 | Mensch und KI - Partner oder Konkurrenten? Das kostenlose eBook "KI in der Produktentwicklung" gibt Antworten, eine Pressemitteilung
Thema: Wie stelle ich eine sprungförmige Laständerung bei einer transiente Analyse ein? (1539 mal gelesen)
charly1996 Mitglied Cottbus
 Beiträge: 14 Registriert: 18.09.2014 Win 7 64 Bit ANSYS WB 15.0
erstellt am: 26. Sep. 2014 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe nochmal eine Frage: Wie stelle ich eine sprungförmige Laständerung bei einer transienten Analyse WB 15.0 ein? Wie im der Abbildung dargestellt, möchte ich die sprungförmige Laständerung der Frequenzausgang der Turbine in einstelle. Wie stelle ich dann die Zeit? Ich gehe davon aus, dass ich dafür 2 Schritte benötige. Kann mich Jemand behilflich sein? Vielen Dank charly ------------------ Charles Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
 Beiträge: 2501 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 29. Sep. 2014 03:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für charly1996
Eine Möglichkeit wäre, dass du zwei Lasten definierst und die jeweils für bestimmten Substeps oder auch Schritte Active bzw. Deactive machst. (Andere Möglichkeiten gibt es auch) ------------------ Grüße, Moe [Diese Nachricht wurde von farahnaz am 29. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2014 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, dankeschön für die Antwort. Das wäre allerdings eine Möglichkeit. Wie wäre es wenn die Last periodisch ist und sich bis zu 300 Sekunden wiederholt? Also ich möchte eine transiente Temperaturlast auf ein Bauteil einbringen. Für t = [0; 1] ist die Temperatur Maximal, Für t = [1; 2] ist die Temperatur null. Für t = [2; 3] ist die Temperatur wieder Maximal Bei t = 1 s sowie t = 2 tritt eine sprungförmigen Laständerung auf. Dieser Prozess wiederholt sich bis t = 300 s. Kann man hier immer noch 2 Last definieren? Vielen Dank MFG: Charly
erstellt am: 29. Sep. 2014 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2014 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein cosinus funktion als Last eingegeben, aber das enstrpricht nicht genau mein recheckigen Last was ich haben will. Kann mich jemand in die richtung bringen? Danke ------------------ Charles Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2014 01:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für charly1996
erstellt am: 08. Okt. 2014 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2014 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, sorry für die spätere Antwort. Also als altenartive Lösung habe ich eine sehr kleine Zeitdifferenz an der stelle der schnelle Laständerung angeben. Siehe (Tabelle und Abbildung in Anhang)hat Jemand bessere Idee? Zeit [s] Last […] 0 4 59,5 4 60 0 79,5 0 80 4 119,5 4 120 0 139,5 0 140 4 179,5 4 180 0 219,5 0 220 4 239,5 4 240 0 269,5 0 270 4 299,5 4 300 0
