  ANSYS
  Linear-elastisch - ideal plastisches Materialverhalten und plastizieren in Ansys 11.0
Mesh Workflow: Vernetzen ohne Geometrievorbereitung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Linear-elastisch - ideal plastisches Materialverhalten und plastizieren in Ansys 11.0 (6395 mal gelesen)
MacNite
Sehen Sie sich das Profil von MacNite an!   Senden Sie eine Private Message an MacNite  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MacNite
erstellt am: 24. Sep. 2014 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test-untergurt.txt
Guten Tag!
Ich schreibe momentan eine kleine APDL-Datei und komme so langsam an meine Grenzen - einige Fragen konnte ich hier im Forum schon stellen und deshalb hoffe ich, ihr könnt mir auch hierbei helfen.
Grundproblem ist folgendes:
Ich habe einen Träger mit den Maßen 6x12x300 (BxHxL in cm) für den soll die Belastung bestimmt werden, bei welcher der Querschnitt komplett durchplastiziert - also überall eine Spannung von 23.5 kN/cm^2 erreicht ist. Das System ist durch eine Flächenlast belastet (aufgeteilt auf die Nodes im unteren Bereich des Trägers). Für die Berechnung wurde ein Solid45 Element gewählt und als Materialmodell "Mises Plasticity - Biliniear" (siehe Anhang).
Die Belastung soll nun so lange erhöht werden, bis der Träger komplett durchplastiziert und am Ende soll der Vergrößerungfaktor ausgegeben werden.
Die grundlegenden Eingaben funktionieren soweit auch und Ansys rechnet mir etwas aus.
Allerdings habe ich jetzt zwei große Probleme:
1) Die Steigerung der Belastung soll beendet werden, sobald die Spannungen im Querschnitt 23.5 bzw -23.5 kN/cm^2 betragen - wie kann ich dies abfragen? Ich habe zur Erstellung des Programmes zunächst die maximale Spannung via *get-Befehl abgefragt, dies ist für mein jetziges Problem jedoch nicht sinnvoll, weil die maximale Spannung ja in mehreren Punkten erreicht werden soll.
2) Die maximale Spannung im Querschnitt soll ja 23.5 kN/cm^2 betragen - wenn diese Spannung das erste Mal erreicht ist, bricht meine Laststeigerung-Schleife momentan ab, da ich über *get die maximale Spannung abfrage. Erhöhe ich dann die Belastung manuell plastiziert der Querschnitt jedoch nicht. Die Spannung steigt einfach weiter und nimmt Werte größer 23.5 kN/cm^2 an - ich denke, hier habe ich irgendwo einen (Denk-)Fehler bei den Materialien gemacht.
Ich hoffe, hier kann mir wieder jemand helfen!
Max
Boris-a
Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Boris-a an!   Senden Sie eine Private Message an Boris-a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boris-a
Intel(R) Xeon(R) CPU X5677 @ 3.47GHz
NVIDIA Quadro 4000
24,0 GB RAM<P>WIN7 Pro 64 Bit
Ansys WB 15
R-Stab 8
AutoCAD 2014
Inventor 2012
erstellt am: 24. Sep. 2014 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MacNite 10 Unities + Antwort hilfreich
- nicht lineares (ideal plastisches) Material definieren und zuweisen
- nicht lineares Materialverhalten aktivieren
- große Verformungen aktivieren.
Edit:
Unterschied Ingenieurspannung/ Wahre Spannung berücksichtigen!
Dem Ingenieur ist nichts zu schwere -
Er lacht und spricht: "Wenn dieses nicht, so geht doch das!
Er überbrückt die Flüsse und die Meere,
Die Berge unverfroren zu durchbohren ist ihm Spass.
Er thürmt die Bogen in die Luft,
Er wühlt als Maulwurf in der Gruft,
Kein Hinderniss ist ihm zu gross -
Er geht drauf los!
[Diese Nachricht wurde von Boris-a am 24. Sep. 2014 editiert.]
MacNite
erstellt am: 24. Sep. 2014 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich ja - meines Erachtens nach - alles getan.
Trotzdem plastiziert da nichts. Als Material Model wurde - wie schon erwähnt - folgendes gewählt:
Strucutral > Nonlineare > Inelastic > Rate Independent > Isotropic Hardening Plasticity > Mises Plasticity > Bilinear und dort als Eingaben: Yield Stress 23.5 und Tang Mod 2.1.
Max
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 25. Sep. 2014 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MacNite 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht muss man mal testweise höhere Lasten zulassen.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
MacNite
erstellt am: 26. Sep. 2014 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich auch getan...dann kommen nur extrem große lasten zu und es plastiziert nicht.
Ich habe im Post von Boris-a nochmal gelesen: "nicht lineare Materialverhalten aktivieren".
Wo tue ich dies? Da bin ich mir nicht sicher, ob ich diese Option ausgewählt habe.
Max
Boris-a
Produktentwicklung
NVIDIA Quadro 4000
Ansys WB 15
R-Stab 8
AutoCAD 2014
Inventor 2012
erstellt am: 26. Sep. 2014 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MacNite 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo steigen die Spannungen denn weiter?
Im Auflagerbereich steigen die Spannungen immer weiter, wenn die Verschiebung gesperrt ist.
Wenn das Material geometrisch nicht fließen kann (Einspannung) kann es auch nicht plastizieren....
Boris
Er geht drauf los!
MacNite
erstellt am: 26. Sep. 2014 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Spannungen steigen in der Mitte des Einfeldträgers weiter.
Die Lager sind keine Einspannungen - auf der einen Seite sind Verschiebungen in x,y und z-Richtung gesperrt, auf der anderen Seite die in y- und z-Richtung (x=Stabachse).
Max
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 26. Sep. 2014 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MacNite 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Boris-a:
Boris
...verstehe ich das richtig das es an einer Einspannung nicht fließen kann?
Gerd
Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal.
Boris-a
Produktentwicklung
NVIDIA Quadro 4000
Ansys WB 15
R-Stab 8
AutoCAD 2014
Inventor 2012
erstellt am: 26. Sep. 2014 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MacNite 10 Unities + Antwort hilfreich
@Gerd:
Soweit ich das verstehe,
wenn bei einem Quad Element, die 4 Knoten in der Einspannebene fest gehalten sind, kann das Element die Querverformung am Auflager nicht mitgehen, bzw. sind die Verdrehungen null.
Oder habe ich da etwas falsch verstanden?
Boris
Er geht drauf los!
[Diese Nachricht wurde von Boris-a am 26. Sep. 2014 editiert.]
smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 26. Sep. 2014 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MacNite 10 Unities + Antwort hilfreich
... Boris, beim beidseitig eingespannten Balken (mit Gleichlast) hat man doch die größten Biegemomente und Spannungen an der Einspannstelle obwohl dort die Verformungen null sind, aber nicht die Dehnungen, d.h. die Ableitung der Verformungslinie
Gerd
smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 26. Sep. 2014 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MacNite 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo McNite, kontrolliere bitte noch mal sorgfältig die D Befehle - ich meine da läuft was schief
Gerd
MacNite
erstellt am: 27. Sep. 2014 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah - ja, das stimmt - bei der Version ist die Stabachse noch die z-Achse!
Max
smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 27. Sep. 2014 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MacNite 10 Unities + Antwort hilfreich
Also erstmal geht Dein Modell mittels Starrkörperbewegung in x-Richtung in den Orbit.
Schaue ich mir alle (mit D gesetzten) Lagerbedingungen an im Modell, so sind die Lagerbedingungen für UX verschwunden (????).
Das hätte man schon mal nach der Rechnung mit einem simplen Plot der Verschiebungen gesehen - also in Zukunft auch alle Verschiebungen visuell kontrollieren.
Dann bringst Du Lasten auf die Auflagerknoten 16,1718 ... in y-Richtung auf - wozu?
Dann sag doch mal welche Spannung am Ende der Rechnung als Maximum angezeigt wird und kontrolliere auch mal im Material ob Deine Angaben überhaupt "angekommen" sind.
Gerd
[Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 27. Sep. 2014 editiert.]
MacNite
erstellt am: 29. Sep. 2014 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit den Lagerbedingungen werde ich nochmal kontrollieren - ich hatte die Definition einfach aus der LOG-File entnommen, nachdem ich sie manuell eingegeben habe - aber vielleicht ist dabei ja etwas schief gelaufen.
Bei der Belastung an den Knoten 16,17 und 18 ist mir natürlich ein Fehler unterlaufen. Diese sollten am oberen Rand des Querschnittes sein und nicht am unteren, wo sich die auflager befinden.
Max
smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 29. Sep. 2014 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MacNite 10 Unities + Antwort hilfreich
... tja, nicht geht über eine visuelle Kontrolle des Models am Bildschirm - mal als Anregung für die weitere Bearbeitung.
Viel  Erfolg
Gerd
MacNite
erstellt am: 01. Okt. 2014 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So - ich habe die Auflagerbedingungen nun kontrolliert und so bearbeitet, dass sie korrekt erstellt werden.
Momentan ist die Geometrie so: z-Achse entspricht der Stabachse, y-Achse entspricht der (umgekehrten) Belastungsrichtung, x-Achse ist die Achse "in die Ebene hinein".
Die Belastungen wurden am unteren Rand des Querschnittes (Rechteck-Voll-Querschnitt) angebracht. Am unteren Rand des Trägers sind ebenfalls die Auflager an Nodes angebracht.
Das Programm rechnet aber immer noch nicht linear elastisch - ideal plastisch. Die Spannungen steigen einfach immer weiter.
Max
wosch
erstellt am: 01. Okt. 2014 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MacNite 10 Unities + Antwort hilfreich
macnite4.txt
Ich verstehe zwar nichts davon,
aber bei mir steigen die Spannungen ab einem bestimmten Wert (ca. 26) nicht mehr an.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 01. Okt. 2014 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MacNite 10 Unities + Antwort hilfreich
... mal ganz dumm gefragt - gibt denn eigentlich die Lizenz die Nichtlinearitäten her - ob des Kommentars von Wosch stellt sich mir diese Frage
Gerd
MacNite
erstellt am: 03. Okt. 2014 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Wosch: Ich habe die von dir umformulierte APDL grad mal eingelesen und es kommen zwar keine Spannungen heraus, die größer als 26 sind, allerdings welche, die kleiner sind als -26, was ja genau so suboptimal ist.
Meine Lizenz sollte das plastizieren hergeben, da es mit anderen Programmen bzw. teilen aus Tutorien funktioniert.
Ich habe inzwischen herausgefunden, dass der Bereich mit "non-lineare solution" die Lasten selbstständig steigert (im Fall von meinem Programm glaube ich zeitgesteuert). Ergo brauche ich keine do-Schleife zur Erhöhung der Lasten sondern kann einfach die Ergebnisse aus der non-lineare solution nehmen, habe ich das richtig verstanden?
Max
[Diese Nachricht wurde von MacNite am 03. Okt. 2014 editiert.]
smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 03. Okt. 2014 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MacNite 10 Unities + Antwort hilfreich
zwischen "sollen" und Wirklichkeit klaffen manchmal Welten. Poste doch mal ein Error-File.
mit dem Gerate kommst Du nicht weiter - eine Bugs waren ja schon dabei
Gerd
wosch
erstellt am: 03. Okt. 2014 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MacNite 10 Unities + Antwort hilfreich
So ist doch das in der Datei macnite4 gemacht worden.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Boris-a
Produktentwicklung
NVIDIA Quadro 4000
Ansys WB 15
R-Stab 8
AutoCAD 2014
Inventor 2012
erstellt am: 06. Okt. 2014 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MacNite 10 Unities + Antwort hilfreich
Rechne doch erst einmal weggesteuert einen reinen Zugstab.
Da sind sonst keine Effekte zu berücksichtigen und du kannst am schnellsten sehen ob hier ideal plastisch gerechnet wird.
Wenn das hier funktioniert, dann würde ich die Fehlersuche am Biegeträger starten.
Boris
Er geht drauf los!
stabbels
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von stabbels an!   Senden Sie eine Private Message an stabbels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stabbels
erstellt am: 17. Okt. 2014 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MacNite 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube, Du musst die Einheiten nochmal prüfen.
Untersucht wird der Werkstoff S235 mit 235N/mm^2 Streckgrenze. Wenn Du alles in cm rechnest, sind das 23500N/cm^2. Der E-Modul in cm wären dann 21000000 N/cm^2. Du schreibst zwar richtig 21000 kN/cm^2, aber kN kennt Ansys erstmal nicht.
Im Werkzeuggesetz stehen aber lediglich 23.5 in TbData und muß der zweite wert nicht die Dehnung zu diesem Wert sein und da steht 2.1 also wieder cm? Es macht immer viels einfacher, wenn man bei N und mm bleibt, die Größen ist man gewohnt.
Gruss, Ralf
MacNite
erstellt am: 18. Okt. 2014 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ansys rechnet doch ohne Einheiten, oder nicht?
Also deswegen habe ich erstmal [kN] für die Krafteinheit gewählt und [cm] für Längen. Ich werde das, sobald ich wieder auf der Arbeit bin, mal direkt testen!
Max
wosch
erstellt am: 18. Okt. 2014 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MacNite 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist richtig, deshalb ist es sinnvoll, zunächst (wenn man nichts Besseres sicher weiß) SI-Grundeinheiten anzunehemen: m,ks,s,A,...N
Das Einheitensystem muss kohärent sein!
(mit kN und cm ist sicherlich falsch)
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 19. Okt. 2014 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MacNite 10 Unities + Antwort hilfreich
zu Anfang mal kurz den E-Modul.
E= 210000 N/mm2 = 210E3 KN/mm2 oder E=210*E5 KN/cm2
die Fließspannung soll sein 235 N/mm2 = 235*E2 N/cm2 oder 23.5 kN/cm2
Und beim Materialgesetz BISO wird im TB Kommando keine Dehnung definiert sondern nur die Fließspannung und  der Tangentenmodul definiert. Von daher könnte bei einer Laststeigerung über die Fließspannung auch noch höhere Spannungen erreicht werden (abhängig von der Dehnung) und es bedingt bei der Ergebnisauswertung unbedingt der Kontrolle der Verformungen
Alle Zahlen sehen im Skript konsistent aus, man könnte sogar in N/km2 rechnen wenn die Längenangaben und Querschnittsangeben konsistent sind
Gerd
