  ANSYS
  Problem beim Erhalt der Lösung
Neues CADFEM Journal zeigt Bandbreite der Simulation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem beim Erhalt der Lösung (970 mal gelesen)
Niko9310
Sehen Sie sich das Profil von Niko9310 an!   Senden Sie eine Private Message an Niko9310  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Niko9310
erstellt am: 23. Sep. 2014 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe auf NX verschiedene Bohrer erstellt und möchte diese jetzt auf Ansys untersuchen! Dafür bringe ich ein Moment aufund eine fixierte Lagerung! Leider gibt mir Ansys diese Fehlereldung (---> s. Bild) ich weiß nicht woran es liegen Könnte!
Habt ihr eine Idee?
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 23. Sep. 2014 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Niko9310 10 Unities + Antwort hilfreich
Tu doch einfach, was Dir die Entwickler von ANSYS ans Herz legen - studiere die Unterlagen:
An Error Occurred While Starting the Solver Module
To get further information on what the issue may be, insert a Solution Information object under
Solution in the tree, and view the contents.
Possible reasons that the solver may fail are:
Vermutlich ist die Ursache des Solver-Absturzes in der unteren Meldung zu suchen.
Die dürfte sich auf die Vernetzung beziehen.
Dem Bild nach erscheint mir das Netz reichlich grob. Da sind ja üble Zacken zu sehen. Und eine mangelhafte Vernetzung könnte den Solver durchaus zum Abbruch bringen.
Dein Bild zeigt nicht Deine Voreinstellungen für die Vernetzung.
Studiere mal die Meshing User's Guide:
Meshing: Specialized Meshing, Mesh Sweeping
Und dann prüfe entsprechend Deine Voreinstellungen...
Rainer Schulze
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 23. Sep. 2014 editiert.]
Niko9310
erstellt am: 24. Sep. 2014 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit der Netzverfeinerung dachte ich mir schon fast! Werde das mal ausprobieren!
