 | Vorteile der numerischen Simulation für die Uhrenindustrie, ein Webinar am 05.11.2026
Thema: Element-Wahl für plastisch-elatisches Verhalten von Stahlprofilen (1840 mal gelesen)
MacNite Mitglied Student
 Beiträge: 23 Registriert: 17.09.2014
erstellt am: 23. Sep. 2014 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Ich beschäftige mich auf der Arbeit momentan mit Ansys (ich benutze Ansys 11.0). Ich soll ein APDL Textdokument schreiben bzw. programmieren, welches für einen Stahlträger mit bestimmten Profil (in erster Linie Rund- und Rechteckhohlprofile) die aufgebrachten Lasten so lange steigert, bis der Träger am Punkt der maximalen Spannung komplett durch-plastiziert. Bisher habe ich in der "Rohform" der APDL-Datei den Element Typ BEAM189 verwendet, da ich dort einfach Profil-Querschnitte auswählen darf. Da der Element-Typ BEAM189 jedoch auf einer Line "basiert", die eine gewisse Anzahl an Nodes aufweist, bin ich mir nicht sicher, ob dieses Element zur Querschnittsuntersuchung geeignet ist, da mir nicht bekannt ist, wie ich auf die Ergebnisse (in diesem Fall Spannungen) am oberen bzw. unteren Rand des Querschnittes zugreifen kann. Bei z.B. einem SHELL-Element, wäre dies ja möglich, da es nicht nur Nodes auf einer Line hat, sondern auf der kompletten "Hülle" - oder wäre vielleicht ein SOLID-Element geeigneter? Ich hoffe, ich konnte einigermaßen ausdrücken, was mein Problem ist und das es hier jemanden gibt, der mir helfen kann! Gruß Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cgebhardt Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 23. Sep. 2014 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MacNite
Hallo, ein Balkenelement kann diese Frage nicht beantworten, da es im Querschnitt keine lokalen Eigenschaften im Detail abbilden kann (plastifiziert/nicht plastifiziert). Besser als Volumen abbilden. Viele Grüße CG
------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2014 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gut - das habe ich mir auch so gedacht - dann werde ich mal schauen, welche Elemente dafür in Frage kommen! Irgendwie muss es dazu doch auch Tutorials o.ä. geben, oder nicht? Bei nicht-lineraren Werkstoffverhalten finde ich aber nur Tutorials mit BEAM-Elementen. Gruß Max [Diese Nachricht wurde von MacNite am 23. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 23. Sep. 2014 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MacNite
erstellt am: 23. Sep. 2014 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MacNite
erstellt am: 24. Sep. 2014 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Sep. 2014 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MacNite
erstellt am: 24. Sep. 2014 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
