  ANSYS
  Laval-rotor
Mesh Workflow: Vernetzen ohne Geometrievorbereitung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Laval-rotor (1717 mal gelesen)
lookass
Sehen Sie sich das Profil von lookass an!   Senden Sie eine Private Message an lookass  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lookass
ANSYS 14.5 Workbench & APDL Mech & cfx
Creo 2.0 & WT5/creo
E5-2690 & 32gb Ram
erstellt am: 19. Sep. 2014 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BEAM36_zeigen.txt
Hallo Forum,
ich versuche gerade in ANSYS APDL einen einfachen Laval-Rotor aufzubauen. Allerdings gibt es mal wieder Abweichungen zum Rotordynamikprogramm.
Aufbau: 7 knoten, alle haben den gleichen Durchmesser (50mm), in x-Richtung liegen die Punkte in  0,100,300,500,700,900,1000 mm.
Randbedingungen: alle knoten in x-Richtung fixiert und Rotation um x-Achse gesperrt. Das Rotordynamik Programm rechnet nur 2D. Die Knoten 2 und 6 sind zusätzlich in y und z Richtung (Translatorisch) gesperrt.
Diese Eingabewerte müssten Passen! Ebenso der Emodul und die Dichte.
Die Punktmasse soll 11,047 kg betragen. Diese Masse soll an Punkt 4 befestigt sein. Ab hier bin ich mir unsicher ob ich das noch richtig implementiert haben.
Die Eigenfrequenzen sollten bei 170, 600, 1225, 1830 Hz liegen. Was sie jedoch bei mir nicht tun.
ich bin für jeden Vorschlag und jede Hilfestellung dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Michael
lookass
Creo 2.0 & WT5/creo
E5-2690 & 32gb Ram
erstellt am: 19. Sep. 2014 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich sehe gerade, dass im txt.file 11047kg steht, allerdings ist das ganze nicht richtig eingebunden, weil ich sowohl ohne Masse als auch mit der Rotormasse und der 1000 fachen Masse die gleichen "Falschen" Ergebnisse erhalte. Und nur sagen kann, dass neben dem eigentlichen Fehler, die Rotormasse auch nicht eingelesen wird.
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 19. Sep. 2014 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lookass 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die Diskretisierung nicht ein wenig zu grob, um 4 Eigenfrequenzen "richtig" auszurechnen?
