  ANSYS
  Auswertung der Verschiebung: Sensorpunkt
CADFEM und clockworkX beschließen Partnerschaft für Funktionale Sicherheit und Cybersecurity, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auswertung der Verschiebung: Sensorpunkt (3262 mal gelesen)
mb0771sb
Sehen Sie sich das Profil von mb0771sb an!   Senden Sie eine Private Message an mb0771sb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mb0771sb
erstellt am: 19. Sep. 2014 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es in Ansys Workbench die Möglichkeit die Verschiebung dort auszuwerten, wo keine Knoten bzw. Elemente sind?
Ich bin skeptisch, aber im Gespräch mit Kollegen, wurden sog. Sensorpunkte o.Ä. genannt.
Sie werden fest an die bestehende Geometrie (z.B. Punkt auf Achse einer Lagerbohrung) gesetzt und nach der Berechnung kann dann die Lage/Verschiebung im Koordinatensystem ausgewertet werden.
Gibt es eine solche Funktion?
Benni
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 20. Sep. 2014 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb0771sb 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann 2 Alternativen nutzen:
1. Koordinatensystem erzeugen, Probe-Ergebnis definieren, umschalten von "Geometry Selection" auf "Coordinate System"
2. REmote-Point: dAbei wird ein neuer Knoten zu den bestehenden definiert. Ist also nicht ganz das, was gefragt wurde (erfordert ein Neuberechnen). Ist aber manchmal hilfreich, wenn man netzunabhängig einen Auswertepunkt haben will.
Es gibt noch eine Möglichkeit, knotenentkoppelt auszuwerten, und zwar mit der "Construction Geometry" (Ebene Modell). Gilt für Linien und Ebenen, nicht für Punkte.
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
mb0771sb
Creo 4.0 M060
Win 10 Pro 64 bit
erstellt am: 22. Sep. 2014 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, ich habe Remotepoint & Probe benutzt und es war genau das was ich meinte.
Ich weiß aber imo noch nicht, wie Ansys den neuen Punkt an das Netz/gewählte Feature anbindet und wie sich das Netz (wieviele zusätzliche Elementen usw.) verändert.
Kann ich das im Programm visualisieren oder können Sie es mir erklären?
Meine Frage bezog sich auf ein konkretes Problem:
Mein Modell ist vereinfacht ausgedrückt ein einseitig eingespannter Träger mit drei Bereichen und Kraft am Balkenende. Die drei Bereiche haben versch. Biegesteifigkeiten und Längen.
Abgebildet habe ich das in Ansys mit 3 Parts und Verbundkontakten dazwischen.
Für eine Untersuchung, muss ich den mittleren Teil zum Vergleich einmal flexibel und einmal als Starrkörper ausführen.
Ich möchte Verschiebungswerte an bestimmten Stellen der jeweiligen Bereiche auslesen, besonders den mittleren Bereich will ich untersuchen.
Mein Gedanke ist: Der Starrkörper ist nicht fest im Raum und bewegt sich durch die Anbindung (Kontakte) an die flexiblen Parts.
Den Starrkörper kann ich aber nicht vernetzen, würde aber bestimmte Stellen gern auswerten, dazu könnte ich Remotepoint & Probe doch gut benutzen?
D.h. ich setzte den Remotepoint auf ein Geometrie-Feature des Starrkörpers (z.B. Fläche in der Nähe des gewünschten Auswertepunkt & setzte die Koordinate).
Damit kann ich mit dem neuen Knoten die Verschiebung an der Stelle des Starkörpers auswerten? Ist das richtig oder denke ich falsch?
Benni
[Diese Nachricht wurde von mb0771sb am 22. Sep. 2014 editiert.]
mb0771sb
erstellt am: 22. Sep. 2014 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von mb0771sb:
Die Frage kann ich mir z.T. schon beantworten, habe den APDL-Befehl CE gefunden. Die Freiheitsgrade des neuen Punkts/Knotens werden augenscheinlich mit den bestehenden DOFs gekoppelt.
cgebhardt
erstellt am: 23. Sep. 2014 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb0771sb 10 Unities + Antwort hilfreich
das läuft intern über sog. MPC, Multi Point Constraints.
Diese kann man sehen, wenn man auf Solution Information geht und auf Graphics (unterhalb des Grafikfensters) umschaltet.
Von der Beschreibung her sollte das so passen. Zumindest sehe ich im Moment keinen Grund, der dagegen spricht.
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
www.cadfem.de
mb0771sb
Creo 4.0 M060
Win 10 Pro 64 bit
erstellt am: 23. Sep. 2014 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hatte beim mittleren Körper auch mal das E-Modul stark erhöht (2e11 N/mm²), anstatt ihn als Starrkörper zu deklarieren. Die Kraft wird über ein anderes Part (am Balkenende) eingebracht.
Das hat leider nicht ganz zum Ziel geführt, es gab im gesamten Bauteil praktische keine Verschiebungen mehr.
Das verstehe ich imo auch noch nicht ganz, was ist der Unterschied?
(Liegt es evtl. an den Kontakten, sie wurden in WB automatisch erstellt.)
[Diese Nachricht wurde von mb0771sb am 23. Sep. 2014 editiert.]
cgebhardt
erstellt am: 23. Sep. 2014 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb0771sb 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist denn sichergestellt, dass dieser E-Modul nur im mittleren Körper wirkt? Dringend die Materialzuweisung an die verschiedenen Teilbereiche prüfen
/pnum,mat, 1
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
www.cadfem.de
