  ANSYS
  Anzeigen extrem verformter Elemente
Cybersicherheit von Maschinen: Wege zur Umsetzung des Cyber Resilience Act , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anzeigen extrem verformter Elemente (2797 mal gelesen)
Kampf-Ameise
Sehen Sie sich das Profil von Kampf-Ameise an!   Senden Sie eine Private Message an Kampf-Ameise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kampf-Ameise
ANSYS Mechanical 18.2, 2019R1, 2019R3
erstellt am: 15. Sep. 2014 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich rechne gerade mit hyperelastischem Materialverhalten und habe Schwierigkeiten meine Simulation zum Konvergieren zu überreden.
Die Fehlermeldung mit der Ansys abbricht ist bekannt und verständlich:
Code:
One or more elements have become highly distorted.  Excessive
distortion of elements is usually a symptom indicating the need for
corrective action elsewhere.  Try incrementing the load more slowly
(increase the number of substeps or decrease the time step size).  You
may need to improve your mesh to obtain elements with better aspect
ratios.  Also consider the behavior of materials, contact pairs,
and/or constraint equations.  If this message appears in the first
iteration of first substep, be sure to perform element shape checking.
Eines oder mehrere meiner Elemente haben sich zu stark oder ungünstig verformt. Ich möchte nun etwas am Netz arbeiten würde mir aber vorher gerne das Element/die Elemente anzeigen lassen (in Workbench 15.0) welche sich starkt verformt haben. Ist das irgendwie möglich? Ich kenne nur die Möglichkeit über Newton-Raphson Residuen einen Rückschluss zu ziehen. Die hatte ich aber nicht aktiviert und ich finde die Möglichkeit etwas umständlich und sie birgt auch nur indirekt die Informationen die ich möchte.
Kampf-Ameise
[Diese Nachricht wurde von Kampf-Ameise am 15. Sep. 2014 editiert.]
Ocelot
Dipl-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Ocelot an!   Senden Sie eine Private Message an Ocelot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ocelot
SolidWorks 2017 SP 5.0
ANSYS Workbench 2020R1
erstellt am: 25. Sep. 2014 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kampf-Ameise 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kampf-Ameise,
für genau diese Fragestellung gibt es die Extension NLDIAG im ANSYS Customer Portal (Link). Sie funktioniert ganz gut, zeigt aber alle Elemente an, die sich stark verformt haben und nicht nur jene, die für den Abbruch der Rechnung verantwortlich sind. Das Auffinden eben dieser Elemente wird durch diese Extension natürlich trotzdem sehr erleichtert.
Johannes
Kampf-Ameise
erstellt am: 25. Sep. 2014 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Johannes,
vielen Danke!!! Die Extension ist mir nie aufgefallen! Aber hilft schonmal ungemein! Nochmal danke!
Kampf-Ameise
Kampf-Ameise
erstellt am: 30. Sep. 2014 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Johannes,
eine Frage nochmal zunt Nutzung der Extension. Ich habe nun ein Modell das klar mit der Meldung "highly distorted elements" abgebrochen ist. Wenn ich über die NLDIAG extension gehe und auf das Icon "Distorted Elements" klicke kommt die Meldung "There is no information about Highly Distorted Elements". Gibt es bei der Nutzung irgendwas zu beachten?
Kampf-Ameise
Ocelot
erstellt am: 30. Sep. 2014 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kampf-Ameise 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kampf-Ameise,
nein, eigentlich gibt es nichts Besonderes zu beachten, abgesehen davon, dass man vor der Rechnung über die "Zahnrad"-Schaltfläche die Anzahl der Ergebnisdateien einstellen muss. Aus diesem Grund können ältere, bereits abgebrochene Rechnungen nicht sofort analysiert werden, sondern sie müssen mit aktivierter Extension erst noch einmal neu gestartet werden.
Ansonsten vielleicht noch mal kurz prüfen, ob die Extension wirklich aktiv ist; bei mir war z.B. für die korrekte Funktion auch ein Neustart der Workbench erforderlich.
Johannes
