  ANSYS
  Topologieoptimierung implementiertes Verfahren
Das FEM-Netz der Zukunft - Komplexität meistern, Vernetzung automatisieren!, ein Fachartikel
Autor Thema:  Topologieoptimierung implementiertes Verfahren (2602 mal gelesen)
Lynur
Sehen Sie sich das Profil von Lynur an!   Senden Sie eine Private Message an Lynur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lynur
erstellt am: 12. Sep. 2014 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, in meiner Masterarbeit verwende ich die in Ansys Classic 14.5 implentierte Topologieoptimierung zur Optimierung von Brückenpylonen.
Leider konnte ich zu dem theoretischen Hintergrund nicht viel finden. Diese interessieren mich aber sehr.
Ich würde gerne wissen welches Verfahren der Topologieoptimierung implementiert ist. ob SIMP, BESO oder ESO oder gar ein anderes Verfahren. Desweiteren würde mich interessieren ob Filtertechnicken implemtiert sind um beispielsweise Checkerboard-Pattern vermeiden zu können und ob man diese ansteuern kann und welchen Default-Wert der Penalty Faktor ( Exponent bei der Pseudo-Materialdichte) hat und ob man diesen abändern kann, um schärfere Designs zu erhalten.
Als solution method benutze ich den Befehl TOTYPE, OC ( Optimalitätskriterien-Verfahren) und minimiere die mittlere Nachgiebigkeit. Welches Optimalitätskriterium findet hier Anwendung? die 2.Runge-Kutter-Bedingung?
Auch über Teilinformationen würde ich mich sehr freuen, wenn nicht alle Fragen beantwortet werden können und wäre der dafür sehr dankbar!
Vielen Dank!
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 13. Sep. 2014 02:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lynur 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann holst Du Dir Hilfe zur Theorie am Besten direkt bei ANSYS.
-> http://www.ansys.com/Support/Academic+Technical+Support
https://support.ansys.com/AnsysCustomerPortal/en_us/Knowledge+Resources/Online+Documentation/Current+Release/Structural+Mechanics/ANSYS+Mechanical+APDL/Mechanical+APDL+Undocumented +Commands?doc_link=/prod_docu/15.0/html/WebBuild/ans_undoc.html
TOTYPE  Do not use 14.0 Feature removed
https://support.ansys.com/portal/site/AnsysCustomerPortal/template.fss?file=/prod_docu/13.0/ans_cmd.pdf
R13!
Es scheint sich um einen veralteten Befehl zu handeln, der nicht länger benutzt werden soll.
Rainer Schulze
MESHPARTS
Sehen Sie sich das Profil von MESHPARTS an!   Senden Sie eine Private Message an MESHPARTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MESHPARTS
Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products)
Ansys
erstellt am: 14. Sep. 2014 00:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lynur 10 Unities + Antwort hilfreich
ich vermute, dass Ansys die OC von Ole Sigmund und Bendsoe verwendet. Ist aber nur eine Vermutung.
Ich glaube nicht, dass irgendwelche Maßnahmen gegen Schachbrettmuster vorhanden sind. Am einfachsten zu überprüfen ist es, wenn du Plattenelemente mit linearer Ansatzfunktion verwendest (PLANE42).
Der Penalty-Faktor ist auch eine große Unbekannte in Ansys. Aber eventuell kannst du das auch durch einen Test herausfinden. Es geht ja um die exponentielle Beziehung zwischen E-Modul und Dichte. Wenn du nur eine oder zwei Iterationen durchführst, dann lässt sich das evtl. aus dem Ergebnis ablesen.
Ich selber habe einen eigenen Topologieoptimierungstool für Ansys als Add-On entwickelt, was mehr kann als das Standardtool in Ansys. Bei Interesse kannst du es herunterladen und testen. Einfach mal nach TOPOAD googeln.
Alexandru Dadalau
MESHPARTS GmbH
Tuning Your Simulation
www.meshparts.de
[Diese Nachricht wurde von MESHPARTS am 14. Sep. 2014 editiert.]
Lynur
erstellt am: 14. Sep. 2014 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, danke für die Tipps. Ich werde mir das Tool mal ansehen. Die Ansys Topologieoptimierung scheint in der Tat sehr abgespeckt zu sein.
