  ANSYS
  import von Konotenpsannungen in transiente Berechnung
Wie Ingenieure das Quantencomputing durch Simulation ermöglichen, ein Fachartikel
Autor Thema:  import von Konotenpsannungen in transiente Berechnung (619 mal gelesen)
iensu
Sehen Sie sich das Profil von iensu an!   Senden Sie eine Private Message an iensu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iensu
erstellt am: 12. Sep. 2014 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MaximalenSpannungen.txt
ich möchte gern die Knotenspannungen von einem solid186 aus einer statischen Berechnung in eine transiente Berechnung importieren und auf ein anderes Bautel mit gleicher vernetzung mappen. Kenne mich aber mit makros in ansys null aus.
Habe schon versucht anstatt der Spannungen die Knotenverschiebungen als Startbedingung für die transienete analyse zu verwenden aber das hat auch nicht geklappt hab sowas auch noch nie vorher verwendet. Hat jemand ein Makro für die verwendung von Knotenspannungen?
Vielen Dank im voraus
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 12. Sep. 2014 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iensu 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn anstelle der Wertedatei das Makro gezeigt würde, könnte man vielleicht mit Hinweisen helfen,
denn offensichtlich funktioniert das Makro doch recht gut.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
iensu
erstellt am: 12. Sep. 2014 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab diese werte in apdl aus der statischen lösung ausgelesen und möchte nun für ein solid186 in der transdiente-anal. die werte aufmappen . Aber leider hab ich von macro-programmierung überhaupt keine ahnung  .
