  ANSYS
  Werkstoffkennwerte nach FKM-Richtlinie
Ansys Discovery für Strömungssimulation, ein Kurs
Autor Thema:  Werkstoffkennwerte nach FKM-Richtlinie (2067 mal gelesen)
Kleb184
Sehen Sie sich das Profil von Kleb184 an!   Senden Sie eine Private Message an Kleb184  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kleb184
erstellt am: 11. Sep. 2014 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zu den Werkstoffkennwerten, die den Festigkeitsnachweisen nach FKM-Richtlinie zugrunde gelegt werden:
Wenn ich einen statischen Nachweis für die Schweißnaht in einem geschweißten Bauteil führen will, welches Rp wähle ich dann?
Das des Grundwerkstoffs oder des Schweißzusatzwerkstoffs?
Bisher bin ich davon ausgegangen, dass ich die gesamte Berechnung immer mit dem Rp des Schweißzusatzwerkstoffs führen muss, da ich ja
erstmal ausschließlich die Naht betrachte und nicht das Drumherum.
Jetzt hat mich aber der Entfestigungsfaktor RhoWEZ (Gleichung 3.4.5 auf S. 79) verwirrt, da in der dazugehörigen Tabelle zwischen Blechen, Rohren, Profilen etc. unterschieden wird, was ja für die Schweißnaht keinen Sinn macht.
Also gilt das Rp und RhoWEZ des Grundwerkstoffs oder das der Schweißnaht?
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte.
Andreas
Kleb184
erstellt am: 12. Sep. 2014 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Antwort:
Bei unterschiedlichen Werkstoffen (Grundwerkstoff und Schweißzusatzwerkstoff) werden folgende Werkstoffdaten zugrunde gelegt:
Nachweis des Grundwerkstoffs:    Rp und Rm des Grundwerkstoffs
Nachweis der Wärmeeinflusszone:  Rp und Rm des Grundwerkstoffs
Nachweis der Schweißnaht:       Rp und Rm des Grundwerkstoffs! (Der Schweißzusatzwerkstoff wird in dem
                                Schweißnahtfaktor Alpha berücksichtigt; Beanspruchungsart [Zug,Druck,Schub],
                                Nahtgeometrie [Stumpfnähte, Kehlnähte], Festigkeit des Schweißgutes)
Quelle: Dr. Roland Rennert (IMA Dresden)  -> Einen herzlichen Dank an dieser Stelle für die freundliche Auskunft!
[Diese Nachricht wurde von Kleb184 am 15. Sep. 2014 editiert.]
