  ANSYS
  Geometrie-Import
Vier Mythen zur Simulation von Wärmestrahlung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Geometrie-Import (881 mal gelesen)
Basti U.
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Basti U. an!   Senden Sie eine Private Message an Basti U.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Basti U.
erstellt am: 10. Sep. 2014 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gern eine Step-Datei als Simulationsmodell verwenden. Die Datei ist leider recht komplex, so dass ich schon beim Import, wenn möglich, die Datei vereinfachen möchte. Wenn das nicht geht, würde ich sie gern nachträglich vereinfachen, so dass mir die WB ein Netz erzeugt, was an der Stelle das Hauptproblem ist. Ich habe diverse Netzfunktionen ausprobiert. Es hilft aber scheinbar wirklich nur die Vereinfachung der Geometrie. Habt Ihr vielleicht den einen oder anderen Tip, wie ich das am besten bewerkstellige?
Beste Grüße
Basti
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 10. Sep. 2014 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basti U. 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, nicht möglich.
Wenn Du ein gutes CAD-System zur Verfügung hast, dann mach es damit.
Der Design Modeler ist ja schon ganz gut, aber ein modernes CAD-System hat doch mehr Möglichkeiten.
Dazu müssten wir ja erst einmal die Tücken des Objekts kennen.
"Recht komplex" ist eine Aussage von geringem Wert.
Eine oder mehrere Ansichten wären schon das Mindeste.
Besser natürlich, wenn Du die STEP-Datei ins Forum stellen kannst / darfst.
Und man müsste wissen, was genau Du untersuchen willst.
Nicht das man Vereinfachungen an einer kritischen Stelle übertreibt...
Hast Du darüber nachgedacht, den Körper in unterschiedliche Zonen aufzuteilen und diese einzeln zu vernetzen?
Rainer Schulze
