  ANSYS
  CFX - Inlet - Mass Flow Rate
Ansys Rocky: Mit Schüttgut-Kalibrierung zu exakten Simulationen , ein Fachartikel
Autor Thema:  CFX - Inlet - Mass Flow Rate (995 mal gelesen)
stefan85r
Sehen Sie sich das Profil von stefan85r an!   Senden Sie eine Private Message an stefan85r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan85r
erstellt am: 08. Sep. 2014 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich hab da mal eine kleine Frage zur Mass flow rate..
Und zwar sind die Material properties z.b. für nitrogen für 0°C und 1 atm im CFX hinterlegt.
In mein System sollen 80 Nm3/h Nitrogen hinein.
Ich weiss, dass ich am Eingang ins System eine Temperatur von ca. 40°C habe.
Welchen Wert gebe ich nun als Mass flow rate ein? (Static temperature beträg 40°C)
Bzw. mit welcher Dichte komme ich auf kg/s?
Rechne ich den Wert mit der Dichte (40°C) selbst um, oder errechnet das die Software?
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 10. Sep. 2014 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan85r 10 Unities + Antwort hilfreich
>>80 Nm3/h
Sind das Schreibfehler oder ist das ernst gemeint?
Nachts ist es kälter als draussen!
Rainer Schulze
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 10. Sep. 2014 editiert.]
stefan85r
erstellt am: 10. Sep. 2014 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich erledigt :-D :-D
