  ANSYS
  Wärmeleitung im elektrischen Leiter
Ansys Discovery für Strömungssimulation, ein Kurs
Autor Thema:  Wärmeleitung im elektrischen Leiter (2821 mal gelesen)
Ballack
Sehen Sie sich das Profil von Ballack an!   Senden Sie eine Private Message an Ballack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ballack
erstellt am: 07. Sep. 2014 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin New was Ansys angeht.
könnte mich Jemand helfen bei der Berechnung der Wärmestrom im Zylinderstab (elektrischer Leiter)
Wärmestrom = (Lambda x Mantelfläche x Delta T)/dicke des Leiters.
Beispiel 1: Durchmesser 0,01 m und Länge 0,5 m daraus ist die Mantelfläche des Zylinders A = 0,015707 m^2
Wärmeleitfähigkeit lambda = 400 W/mK, Körpertemperatur 85 °c,
Ich gehe davon aus das die Dicke des Zylinders gleicht den Durchmesser, also Dicke = 0,01 m; stimmt?
Wärmestrom = 400 [W/m.K] x 0,015707 [m^2] x (273,15 [K] + 85 [°C]))/0,01 [m] = 225.018,482 [W]
Bei der Simulation mit Ansys bekomme ich eine Wärmestrom  = 9,6123e-020 [W] (Reaktionstichprobe)
Wieso rechnet Ansys nicht genauso wie ich?
Kann man irgendwie lesen welche Formel Ansys verwendet hat?
Im Beispiel 2: sind die Temperatur, die Konvektion und die Strahlung als Randbedingungen vorausgesetz.
Wärmeübergangskoeff. Alpha = 2 [W/m^2.K], Emissiongrad = 0,03
Welche Formel soll ich im Fall eines Zylinderstab benutzen, um die Wärmestrom (Wärmebilanz) zu berechen?
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 08. Sep. 2014 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ballack 10 Unities + Antwort hilfreich
Welcher Wärmestrom soll denn berechnet werden?
In einem auf eine gleichmäßige Temperatur gebrachten Leiter ist der Wärmestrom Null.
Was sich berechnen lassen würde, wäre der Wärmestrom durch die Leiteroberfläche infolge Konvektion.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 08. Sep. 2014 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ballack 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau in die Online-Hilfe!
Mechanical APDL Theory Reference
https://support.ansys.com/portal/site/AnsysCustomerPortal/template.fss?file=%2Fprod_docu%2F15.0%2FANSYS+Mechanical+APDL+Theory+Reference.pdf
Mechanical APDL Thermal Analysis Guide
https://support.ansys.com/portal/site/AnsysCustomerPortal/template.fss?file=%2Fprod_docu%2F15.0%2FANSYS+Mechanical+APDL+Thermal+Analysis+Guide.pdf
Die drei Mechanismen der Wärmeübertragung:
Leitung http://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4rmeleitung
Strömung http://de.wikipedia.org/wiki/Konvektion
Strahlung http://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4rmestrahlung
Verstehe ich Deine Beschreibung richtig:
Ein zylinderförmiger Stab wurde auf 85C erwärmt und Du willst die Abkühlung bei Umgebungstemperatur berechnen?
Das würde gelten, wenn Du die Wärmeleitung von einem Ende des Drahtes zum anderen berechnen wolltest.
Da willst Du wohl die Wärmeleitung vom Kern zur Außenwand berechnen.
a) Die Dicke wäre dann der halbe Durchmesser!
b) Die Formel ist aber so nicht anzuwenden, da die Fläche nicht konstant ist.
A = 2*Pi*R*L mit R = 0 ... D/2
c) (273,15 [K] + 85 [°C]) - das ist Unsinn.
Für Wärmeleitung ist die Temperaturdifferenz zwischen Quelle und Senke zu berücksichtigen. Wenn aber die Außenwand durch Konvektion und Strahlung abkühlt, verändert sich die Temperaturdifferenz mit der Zeit.
Metalle sind gute Wärmeleiter. Daher wird man bei dünnen Drähten die Differenz zwischen Kern und Außenfläche im ersten Anlauf vernachlässigen.
>>Beispiel 2
Da sind die Randbedingungen unvollständig angegeben.
Rainer Schulze
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 08. Sep. 2014 editiert.]
Rainer Schulze
erstellt am: 10. Sep. 2014 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ballack 10 Unities + Antwort hilfreich
Es wäre schön, eine Rückmeldung zu erhalten...
Rainer Schulze
