  ANSYS
  Rückfederung berechnen
Save the Date ... für die CADFEM World Conference 2026 vom 20. - 22. Oktober in Darmstadt, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rückfederung berechnen (2197 mal gelesen)
master-student
Sehen Sie sich das Profil von master-student an!   Senden Sie eine Private Message an master-student  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für master-student
erstellt am: 07. Sep. 2014 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit ANSYS Workbench 15.0 und simuliere einen Biegeversuch um die bleibende Verformung einer Welle nach der Rückfederung zu berechnen. Die Welle liegt rechts und links auf 2 Auflagen und wird durch ein Druckstück belastet (Verschiebung).
Meine Frage bezieht sich jetzt auf die Randbedingungen die für diese Simulation vorgesehen werden müssen, bzw. ob die von mir gewählten korrekt sind.
Ich habe die beiden Auflagen auf denen die Welle aufliegt als "Fixierte Lagerung" angenommen. Alle Kontakt  habe ich als "Reibungsfrei" angenommen. Das Drückstück das die Belastung ausübt ist über eine Weg-Zeit Funktion in Z-Komponente definiert. Zusätzlich habe ich eine  “Bilineare isotrope Verfestigung“ als Materialeigenschaft gewählt und das ganze nichtlinear, explizit gerechnet.
Die Verschiebung des Druckstücks steigt bis auf -2mm an und fällt dann ab Sekunde 2,5 (Lastschritt 4) wieder auf  0 mm (Rückfederung)
Die eigentliche Problematik ergibt sich jetzt für die Welle. Leider fliegt diese immer weg. Kann mir einer sagen wo hier mein Fehler liegt, bzw. was ich möglicherweise anders machen könnte damit dort etwas Sinnvolles rauskommt?
Mit freundlichen Grüßen und besten Dank im Voraus,
Markus
[Diese Nachricht wurde von master-student am 07. Sep. 2014 editiert.]
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 08. Sep. 2014 01:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für master-student 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann mache kein einfaches Auflager, sondern stecke die Welle in zwei Buchsen, so dass an den Enden keine vertikale Bewegung möglich ist. Schließlich wird ja die in der gespannten Feder enthaltene Energie als Bewegungsenergie frei gesetzt...
>>...und fällt dann ab Sekunde 2,5 (Lastschritt 4) wieder auf  0 mm (Rückfederung)
In einer harten Schrittfunktion?
Ist das ein realistischer Einsatzfall?
Dann dürfte die Welle eine gedämpfte Schwingung erleben.
Rainer Schulze
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 08. Sep. 2014 editiert.]
