  ANSYS
  Workbench Modalanalyse mit externem Netz
FKM-Richtlinie - Rechnerischer Nachweis und Simulation, ein Seminar am 13.10.2026
Autor Thema:  Workbench Modalanalyse mit externem Netz (1818 mal gelesen)
Klaus1987X
Sehen Sie sich das Profil von Klaus1987X an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus1987X  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus1987X
erstellt am: 04. Sep. 2014 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich habe folgendes Problem unter ANSYS Workbench 15.0 .
Ich habe in ANSYS ICEMCFD eine Schaufelpassage erstellt. Mein Rotor hat 10 Schaufeln und die Passage beträgt 36 °. Es handelt sich um ein strukturiertes Netz. Über den FE-Modeler lade ich mein Netz in das "Analysis System" Modal ein. Jetzt lassen sich dort über die Methode "Cyclic Region" die periodischen Ränder angeben. Wenn ich das mache muss ich mein Netz nochmal "updaten". Damit Ansys Mechanical mein Netz nimmt und sich nicht ein unstrukturiertes Netz generiert, muss ich in die Project Schmatic dort nochmal mein struktiertes Netz über den FE-Modeler reinladen.
Und wenn ich dann die Modalanalyse starte, erhalte ich die Fehlermeldung "An error occurred inside the SOLVER module: The mesh is corrupted. This could be due to the presence of a mesh connection or other objects in a body with cyclic."
Zuerst hab ich vermutet, dass meine Ränder nicht periodisch sind und hab das in ICEM überprüft. Um auf Nummer sicher zu gehen hab ich das Netz für eine Modalanalyse im Mechnical APDL benutzt und da hat das einwandfrei funktioniert. Aber ich muss die Workbench und da das "Analysis System Modal" verwenden.
Ich bin dankbar über jeden Tipp.
P.S: Kann man eig auch im FE-Modeler angeben, dass es sich um ein rotationssymmetrisches Bauteil handelt, sodass ich die CYCLIC-Region funktion im ANSYS Mechanical nicht verwenden muss?
