  ANSYS
  Ansys Workbench Ergebnis Übertragung an Matlab
Erste Schritte mit PyAnsys anhand eines End-to-End Beispiels , ein Fachartikel
Autor Thema:  Ansys Workbench Ergebnis Übertragung an Matlab (1965 mal gelesen)
Niko9310
Sehen Sie sich das Profil von Niko9310 an!   Senden Sie eine Private Message an Niko9310  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Niko9310
erstellt am: 03. Sep. 2014 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einen bzw. mehrere Bohrer mit Ansys Workbench 15.0 untersuchen und dachte mir deshalb eine Datei mit allen Voreinstellungen anzulegen. Später sollen dann nur noch die Bohrergeometrien geändert werden...! (--> siehe Bild 1)
Nun sollen die berechneten Daten an Matlab ausgegeben und dort gepeichert werden. Das soll automatisch passieren, also dachte ich einen Befehl einzufügen.
Drück man mit der rechten Maustaste im Strukturbaum den Button "Lösung" (--> siehe Bild 2) dann kann man über "Einfügen" einen Befehl eintippen! Dieser Befehl wird dann am Ende der Lösungen aufgeführt!
Meine Frage bezieht sich nun auf die Idee! Ist das überhaupt eine Möglichkeit oder einfach Schwachsinn! Weiterhin wäre meine Frage, welchen Befehl ich eintippen muss, damit die Ergebnisse an Matlab übergeben werden!
Wenn das so nicht funktioniert, dann bräuchte ich einen kleinen Crashkurs in APDL. Gibt es gute Seiten oder Bücher, die vieles erklären?
Mit freundlichen Grüßen
Niko9310
[Diese Nachricht wurde von Niko9310 am 03. Sep. 2014 editiert.]
Niko9310
erstellt am: 03. Sep. 2014 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MESHPARTS
Sehen Sie sich das Profil von MESHPARTS an!   Senden Sie eine Private Message an MESHPARTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MESHPARTS
Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products)
Ansys
erstellt am: 03. Sep. 2014 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Niko9310 10 Unities + Antwort hilfreich
für mich war die beste Hilfe zu APDL das Ansys Manual selbst. Dort gibt es einen großen Kapitel nur über APDL mit vielen Beispielen.
Für das, was du brauchst würde ich mir die Befehle *GET, *DIM und *MWRITE anschauen.
Alexandru Dadalau
MESHPARTS GmbH
Tuning Your Simulation
www.meshparts.de
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 04. Sep. 2014 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Niko9310 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch gut:
http://www.mece.ualberta.ca/tutorials/ansys/
und das Buch FEM für Praktiker
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
Niko9310
erstellt am: 04. Sep. 2014 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Hilfe!
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 06. Sep. 2014 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Niko9310 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüß Dich, Niko.
In der deutschen Sprache beendet man Sätze einfach mit einem Punkt, nicht mit einem Ausrufezeichen!!!
Du scheinst eine verhängnisvolle Neigung zu haben, immer wieder sprichwörtlich das Pferd von hinten aufzuzäumen.
Du kannst ANSYS veranlassen, die Ergebnisse in eine Datei zu schreiben.
Aber ANSYS wird nicht von sich aus mit Matlab kommunizieren.
Die Daten musst Du schon von Matlab aus "abholen".
Bedenke, dass Du jede Geometrie neu vernetzen musst.
Da kannst Du versuchen, Dein Modell in NX so parametrisch aufzubauen, dass Du für die Varianten nur wenige Ausdrücke ändern musst. In ANSYS aber muss jedes Modell den vollen Ablauf durchlaufen. Ich denke, der Versuch, das von Matlab aus zu automatisieren, ist unproduktiv. Wenn Du Dich mit APDL vertraut machst, kannst Du damit ein Kommandoscript aufbauen, dieses kopieren und jeweils die zu verarbeitende Geometrie austauschen.
Was willst Du denn dann in Matlab mit den Simulationsergebnissen anfangen?
Wenn es um die Optimierung von wenigen Parametern geht, gibt es noch eine andere Möglichkeit:
In NX gibt es ein Modul für Optimierungen.
(Da muss natürlich die entsprechende Lizenz vorhanden sein.)
Wenn Du in ANSYS über die Schnittstelle für NX verfügst (Beachte, welche Version von NX dabei unterstützt wird!), dann kannst Du aus NX heraus mehrere Simulationsläufe anstoßen und erhältst am Ende nur EIN Ergebnis mit dem gewünschten Optimum.
Rainer Schulze
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 06. Sep. 2014 editiert.]
