  ANSYS
  Induktionsstrom infolge Bewegung 3D
CADFEM und clockworkX beschließen Partnerschaft für Funktionale Sicherheit und Cybersecurity, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Induktionsstrom infolge Bewegung 3D (1148 mal gelesen)
BSmichel
Bauing
Sehen Sie sich das Profil von BSmichel an!   Senden Sie eine Private Message an BSmichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BSmichel
ANSYS R15.0 Acadamic Teaching Advanced
ANSYS classic
erstellt am: 02. Sep. 2014 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Minimalbeispiel.txt
ganz neu bin ich nicht in diesem Forum, wenn auch unter diesem Account, weil mein alter Account "BSingST" irgendwie nicht mehr will:-(.
Ich möchte im 3D die induzierte Spannung eines Magnetfeldes in eine bewegte CU-Leiterplatte simulieren. "FEM für Praktiker Band 4" hat ein super Beispiel dazu. In 2D und Rotationssymmetrisch funktionieren meine Berechnungen wunderbar. Für mein Problem benötige ich aber 3D. Ich habe dazu erst einmal ein einfaches Modell in ANSYS modelliert und ich bekomme immer eine Fehlermeldung (siehe Anhang). Nehme ich die Geschwindigkeitsoption heraus, läuft das Programm. Die Elementeigenschaften (solid97) bieten für mein Verständnis die richtigen Voraussetzungen für die Berücksichtigung der Geschwindigkeit.
Hat vlt jemand Erfahrung mit einem ähnlichen Problem gemacht? Oder ein kleines Minimalbeispiel in 3D das funktioniert?
Vielleicht kann jemand aus meinem kleinen Beispielcode den Fehler erkennen! Mit "!$$$" habe ich die Zeilen gekennzeichnet die für die Geschwindigkeitsoption der Leiterplatte von Bedeutung sind.
Danke Euch schon einmal im voraus!
Grüße BSmichel
PS: habe soeben festgestellt, dass ich eine harmonische Analyse durchführen muss (keine magneto static)! Muss ich mich erstmal mit beschäftigen! Fragen dazu ergeben sich bestimmt noch, deshalb lass ich das Thema mal weiter laufen.
[Diese Nachricht wurde von BSmichel am 02. Sep. 2014 editiert.]
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 02. Sep. 2014 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BSmichel 10 Unities + Antwort hilfreich
Fauler Kompromiss: Einfach eine transiente Rechnung starten!
(Um im Testbetrieb Zeit zu sparen, grober vernetzen.)
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
BSmichel
Bauing
ANSYS classic
erstellt am: 02. Sep. 2014 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort, werde ich gleich ausprobieren!
Ich muss noch einmal nachfragen! Wenn ich das ganze transient untersuche, wird es doch schon recht umfangreich (eben mal ausprobieren geht da nicht mehr)!
Hat jemand eine gute Literaturquelle oder Beispiel wo vlt eine ähnliche Problemstellung (3D) behandelt wird (mit ANSYS classic)?
Ich überlege alternativ mein Problem mit ANSYS Maxwell zu bearbeiten (ich hab das Programm aber noch nicht). Kann ich dort die Bewegungsoption integrieren und mir daraus die Rückstellkräfte berechnen lassen? Ich habe direkt kein Tutorial dazu gefunden, aber vlt hat jemand Erfahrung und ein gutes Beispiel.
Oder kann mir jemand dazu eine andere Software empfehlen?
Danke Euch für die Hilfe!
Grüße BSmichel
[Diese Nachricht wurde von BSmichel am 04. Sep. 2014 editiert.]
