  ANSYS
  Wärmestrahlung berechnen
MRT trotz Implantat? Simulation schützt vor Hitzeschäden, ein Fachartikel
Autor Thema:  Wärmestrahlung berechnen (2422 mal gelesen)
Ballack
Sehen Sie sich das Profil von Ballack an!   Senden Sie eine Private Message an Ballack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ballack
erstellt am: 01. Sep. 2014 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bin neu was Ansys WB angeht.
Ich möchte analytisch (Handrechnung) sowie numerisch (mit ANSYS) die Wärmestrahlung (Wärmestrom [W]) einen Zylinderstab mit eine einfache Geometrie: Stabdurchmesser  d= 10 mm, Stablänge  L = 500 mm berechnen.
e = 0,03 (Emissionsgrad Kupfer); σ (Bolzmann) = 5,67*10^-8 [W/m2K]
T(Körper) = 100 °C ; T (Umgebung) = 22 °C ; A= pi.d.L = 5000.pi.10^-6 = 0,0157142 m2
Analytisch:
Q = e . σ(Bolzmann) . F . A . (TKörper^4 – T4Umgebung^4 ) ..... Ich gehe davon aus, dass der Formfaktor F = 1
Q = 0,03 . (5,67.10^-8) . 1 . 0,0157142 . (100^4 -22^4) = 2,667 . 10^-3 [W]  Also  Q = 2,667 . 10^-3 [W]
Mit Ansys 15.0 (Workbench):
Aus der Wärmestichprobe (Wärmereaktion) bekomme: Q = 0,31 [W]
Kann mich jemand sagen, warum sich die analytische Lösung von der mit Ansys simulierte Wärmeströme unterschiedet? und dies, obwohl die Randbedingungen, Geometrie und Lasten übereinstimmen? Ich habe auch das Netz verfeinert, das hat nicht viel gebracht.
Bitte helfen Sie mir.
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 01. Sep. 2014 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ballack 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du bei Deiner Handrechnung die Temperatur denn auch korrekt in Kelvin angegeben?
Rainer Schulze
Ballack
erstellt am: 01. Sep. 2014 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier die genau Erklärung
Bei Ansys WB:
Anfangstemperatur = 22°C
Körpertemperatur = 100 °C (Anwendung auf ganzer Körper), ich habe den ganzen Körpergeometrie ausgewählt
Strahlung: Ich habe die mantelfläche des Zylinder als Geometrie ausgewählt (A = pi.d.L); Emissionsgrad (Kupfer): e = 0,03; Umgebungstemperatur = 22 °C
Lösung: Auf Stichprobe klicken --> Reaktion; Randbedingung (Strahlung) und der Wert ist -0,31508 [W].
( Siehe Datei )
Das Minus Vorzeichen soll bedeuten, dass Wärme von dem Bauteil an die Umgebung übertragen wird.
Nun würde gern wissen, warum ich aus Handrechnung Q = 2,66.10^-3 [W]  und aus Ansys Q = 0,31508 [W] habe.
Kann man irgendwie herausfinden welche Formel Ansys benutzt?
Vielen Dank für eure Hilfe
Ballack
erstellt am: 02. Sep. 2014 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank...
Ich hatte vergessen die Temperatur in Kelvin umzurechnen.
