  ANSYS
  Temperaturlast in Strukturberechnung nach Rezone
Simulation von Schraubenverbindungen nach VDI 2230, ein Seminar am 03.11.2026
Autor Thema:  Temperaturlast in Strukturberechnung nach Rezone (967 mal gelesen)
Masterabsolvent24
Sehen Sie sich das Profil von Masterabsolvent24 an!   Senden Sie eine Private Message an Masterabsolvent24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Masterabsolvent24
erstellt am: 30. Aug. 2014 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ich bin neu hier, habe aber schon ziemlich oft hier mitgelesen.
Nun habe ich ein Problem, was ich seit einigen Tagen nicht lösen kann:
Ich hab ein sequentiel gekoppelte Feldanalyse (Struktur - Thermisch).
Die Berechnung läuft so ab: Struktur - Thermisch - Struktur - Thermisch ...
Die Strukturberechnung verformt die erwärmte Geometrie und die erwärmte Geometrie wird durch die Strukturbelastung entsprechend stärker verformt. Somit eine doppelte Abhängigkeit.
Alles wurde in APDL programmiert.
Nun zum Problem: Aufgrund sehr großer Verformungen muss ich das Rezone-Verfahren nutzen. Dies nutze ich in der Strukturberechnung. PLANE183 und PLANE77 sind die Elemente, die ich nutze. Bis zum ersten Rezone-Verfahren kann ich die Temperaturergebnisse über LDREAD aus der Thermik in die Strukturberechnung bekommen. LDREAD funktioniert aber nur bei gleichem Netz. Gibt es eine Alternative dazu? In der Workbench werden ja auch Lasten auf unterschiedliche Netze gemapped. Jedoch kann ich nicht erkennen, welche Befehle außer dem BF-Befehl benutzt wurden. Wie macht ihr sowas sonst?
Gruß!
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 31. Aug. 2014 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Masterabsolvent24 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum wurde nicht das Element plane223,11 benutzt?
(Das löst vielleicht das Problem noch nicht, aber es würde sich anbieten.)
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Masterabsolvent24
erstellt am: 31. Aug. 2014 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Masterabsolvent24 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil es leider das Rezoning und das NLADAPT nicht unterstützt.
