  ANSYS
  Klebeverbindung mit Kontaktelementen simulieren
Wie Ingenieure das Quantencomputing durch Simulation ermöglichen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Klebeverbindung mit Kontaktelementen simulieren (2754 mal gelesen)
Basti U.
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Basti U. an!   Senden Sie eine Private Message an Basti U.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Basti U.
erstellt am: 28. Aug. 2014 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche eine Klebeverbindung zu simulieren. Das würde ich gern in der Workbench 15 mit Kontaktelementen machen. Kann ich den Kontaktelementen die Eigenschaften (E-Modul; Querkontraktionszahl) des Klebstoffs geben? Falls ja, wie?
Besten Dank
B.
Ansysmensch
Inscheenörrr
Sehen Sie sich das Profil von Ansysmensch an!   Senden Sie eine Private Message an Ansysmensch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ansysmensch
erstellt am: 29. Aug. 2014 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basti U. 10 Unities + Antwort hilfreich
in WB 15 gibt es unter den Materialien das CZM-Modell für Klebeverbindungen. Dort kann man Scherfestigkeit etc definieren. Die Hilfe gibt dazu auch so einige Infos und ist auch unabkömmlich für die richtige Definition. Beispiele sind auch drin für WB.
Im FE-Modell dann einfach den / die entsprechende(n) Kontakt(e) definieren und oben in der Leiste auf "Fracture" gehen und die entsprechenden Kontakte mit dem CZM-Modell füttern.
Ich hoffe, das reicht als Ansatz?
Besten Gruß
Ansysmensch
