  ANSYS
  HTC-Reaktor Strömungssimulation
Das Betriebsgeräusch von Elektromotoren verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  HTC-Reaktor Strömungssimulation (2256 mal gelesen)
Ciwan82
Ingenieuer
Sehen Sie sich das Profil von Ciwan82 an!   Senden Sie eine Private Message an Ciwan82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ciwan82
NX 8.5
Ansys 15
catia V5
erstellt am: 28. Aug. 2014 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bild1.pdf
hi,
ich bin neu hier und hab hier ein problem, ich möchte eine strömungssimulation durchführen an einem reaktor (bilder im anhang).
da ich wenig erfahrung mit dem programm ansys habe, dachte ich mir vielleicht kann mir jemand helfen.
im reaktor befindet sich ein klärschlamm (ist nicht komplett gefüllt), über eine welle wird das medium gerührt dies wollt ich
simulieren.
[Diese Nachricht wurde von Ciwan82 am 28. Aug. 2014 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Ciwan82 am 05. Sep. 2014 editiert.]
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 28. Aug. 2014 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ciwan82 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen bei cad .de!
Bitte trage in Deinem Benutzerprofil ein, mit welcher Software + Versionsnummer Du arbeitest. Das erspärt wiederholte Rückfragen.
Niemand hat Zeit und Nerv, für Dich ein umfassendes Lehrbuch zu schreiben.
Bitte stelle konkrete Fragen - dann hast Du gute Chancen auf hilfreiche Antworten.
Rainer Schulze
Ciwan82
Ingenieuer
NX 8.5
Ansys 15
catia V5
erstellt am: 05. Sep. 2014 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab den Reaktor gefüllt und über Turbo Mode die Bedingungen hinzugefügt,  hab die Berechnung durchlaufen lassen!
Wie kann ich eine Animation starten in dem sich die Welle dreht um die Strömung am Anker zu simulieren??
NX 9
Ansys 15
catia V5
stason
Dipl. Ing (FH) M'bau
Sehen Sie sich das Profil von stason an!   Senden Sie eine Private Message an stason  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stason
erstellt am: 16. Sep. 2014 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ciwan82 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du stationär oder transient gerechnet ?
Stefan
Ciwan82
Ingenieuer
NX 8.5
Ansys 15
catia V5
erstellt am: 18. Sep. 2014 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CFX2.mp4
Ich habe transient gerechnet, bin auch schon etwas weiter gekommen.
Hätte da noch 2 Fragen,
1. Wie kann ich denn  Partikelbewegung Simulieren? Wenn ich auf „Praicle Track“ gehe
   wird von mir verlangt eine Partikel-Datei hochzulangen, ich hab aber keine.
2. Ich möchte den Behälter jetzt nur halb füllen mit dem Medium und der Rest soll luft
   sein, wie kann ich das definieren??
Vielen Dank
NX 9
Ansys 15
catia V5
[Diese Nachricht wurde von Ciwan82 am 18. Sep. 2014 editiert.]
stason
erstellt am: 18. Sep. 2014 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ciwan82 10 Unities + Antwort hilfreich
also für die Particle Tracks mußt Du mit dem DPM Modell rechnen.
Den Behälter würde ich splitten um noch eine zusätzliche Zellzone zu erzeugen die du dann mit Luft beaufschlagst.
Stefan
Ciwan82
Ingenieuer
NX 8.5
Ansys 15
catia V5
erstellt am: 18. Sep. 2014 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay,
wie funktioniert das mit dem splitten genau, da ich diesen Befehl nicht kenne.
gruß
NX 9
Ansys 15
catia V5
stason
erstellt am: 19. Sep. 2014 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ciwan82 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kanns Dir z.B. eine Ebene erzeugen und Dir im Splitbereich positionieren, dir dort dann durch eine Skizze ein Surfacebody
erzeugen und dann ein Slice by Surface durchführen.
Das sind allerdings elementare Vorgehensweisen. Hast Du schon mal daran gedacht eine Schulung zu besuchen ? Das ist nicht böse gemeint,aber ich denke wenn man mit einer Software wie ANSYS effizient arbeiten möchte sollte ein Basiswissen über eine Schulung erlangt werden.
Stefan
Ciwan82
Ingenieuer
NX 8.5
Ansys 15
catia V5
erstellt am: 29. Sep. 2014 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank, hat alles geklappt!
Ich bin soweit fertig mit der Simulation, hab aber noch ein kleines Problem
und zwar ändert sich die Viskosität des Mediums mit der Zeit
(am Anfang ist hat das Medium eine hohe Viskosität  nach bekannter Zeit und
Temperatur nimmt die Viskosität ab). Wie kann ich das generieren?
NX 9
Ansys 15
catia V5
stason
erstellt am: 29. Sep. 2014 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ciwan82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi,Du kannst in den Materialien die Viskosität z.B. über ein Polynom abhängig von der Temperatur machen.
Gruss, Stefan
