  ANSYS
  Dynamische Last Ansys Workbench
CADFEM und clockworkX beschließen Partnerschaft für Funktionale Sicherheit und Cybersecurity, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dynamische Last Ansys Workbench (1811 mal gelesen)
Maverick731990
Sehen Sie sich das Profil von Maverick731990 an!   Senden Sie eine Private Message an Maverick731990  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maverick731990
erstellt am: 22. Aug. 2014 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage bzgl. der Lastdefinition in Ansys Workbech 15.0.
Ich möchte einen rein schwellenden Druck auf eine Oberfläche meines Bauteils aufbringen.
Der Maximaldruck bzw. die Amplitude soll dabei 100MPa betragen über eine Gesamtdauer von t=600s.
Die Periodendauer soll T=60s betragen. Also soll insgesamt 10x der Maximaldruck erreicht werden.
Wie kann ich das in Ansys Workbench 15.0 implementieren?
Vielen Dank im vorraus
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 25. Aug. 2014 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maverick731990 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir fehlt es an der Erfahrung, Dir eine ganz einfache Lösung zu zeigen.
Aber versuche mal Folgendes: Unter "Last" kannst Du ja nicht nur eine konstante Last definieren, sondern auch eine Funktion, die offenbar als Texttabelle hinterlegt wird. Also errechne Dir die Werte für jeden Zeitschritt in einer EXCEL-Tabelle und speichere die Werte als Text...
Rainer Schulze
