 | Sichern Simulation und Hightech Europas Verteidigung?, eine Pressemitteilung
Thema: Volumenberechnung unregelmäßiger Körper (2133 mal gelesen)
timo9111 Mitglied Student
 Beiträge: 6 Registriert: 01.02.2012
erstellt am: 22. Aug. 2014 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich versuche vergeblich seit einer halben Ewigkeit bereits das Volumen eines Körpers (im weitesten Sinne ein Röhrensystem) mir in Volumeneinheiten darstellen zu lassen. Jedoch nicht im ganzen, sondern abschnittschnittsweise entlang eines Pfades/Linie, da die Geometrie und deren Verlauf des Objektes unregelmäßig ist. Kennt jemand eine Lösung in ANSYS, bzw ein Slicer-Tool, welches entlang eines vorgegebenen Pfades unterteilen kann? Vorab besten Dank [Diese Nachricht wurde von timo9111 am 22. Aug. 2014 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von timo9111 am 22. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 23. Aug. 2014 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für timo9111
Das ist keine Aufgabe für ein FEM-Programm, sondern eher für das erzeugende CAD-System. Aber im Design Modeler kannst Du die Rohre trennen. Und dann solltest Du auch für jeden Abschnitt das Volumen auslesen können. >>abschnittschnittsweise entlang eines Pfades/Linie Da wirst Du wohl selber Maß nehmen müssen... ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
 Beiträge: 1325 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 24. Aug. 2014 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für timo9111
Moin, wenn Du mal sagst was Du vorhast, Du kann man vielleicht auch eine einfachere Lösung finden. Rainer hat schon einen Weg beschreiben. Der andere ist jedes Volumen de facto einzeln zu erzeugen und dann auszuwählen (vsel....) und dann darauf den Befehl vsum anzuwenden. ------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2014 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für Eure Antworten! Das Problem ist, dass, wenn ich die Rohre in mehrere Abschnitte eigenständig unterteile, ich nie gleichmäßig lange Abschnitte erhalte, zumal das System wie beschrieben unterschiedliche Richtungsverläufe hat und sich dort die Ausrichtung einer gesetzten Schnittebene zichfach ändert. Selbst, wenn ich das 3D Objekt entlang einer von mir bestimmten Richtung (^^einer vorgebenen Linie oder eines Pfades)in mehrere "Scheiben" schneide, sodass ich vom 3d Objekt 2d Querschnitte erhalte und diese dann in ihrem Flächenvolumen berechnen lasse ist aufgrund des Versatzes die Angabe zu unpräzise und nicht standartisiert. Am besten wäre es, wenn ich wie es ja bei ANSYS im "slice plane" eigentlich möglich ist, den Slicepfad festlege und dann das Objekt "abgefahren" wird, um dann definiert im Abstand einen Querschnitt zu erhalten der sich im Verlauf flächentechnisch darstellen lässt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 29. Aug. 2014 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für timo9111
Warum soll die Volumenberechnung über eine Querschnittsfläche erfolgen, wenn das ein Volumenmodell ist? Das muss doch über die Einzelvolumen gehen. Natürlich darf man dazu die Einzelvolumen nicht addieren, sondern vielleicht verkleben, wenn sie nicht schon bei der Generierung verklebt sind. ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2014 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
