  ANSYS
  Drucker Prager
Das FEM-Netz der Zukunft - Komplexität meistern, Vernetzung automatisieren!, ein Fachartikel
Autor Thema:  Drucker Prager (212 mal gelesen)
ansis1988
student
Sehen Sie sich das Profil von ansis1988 an!   Senden Sie eine Private Message an ansis1988  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ansis1988
erstellt am: 15. Aug. 2014 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ansys Profis,
zurzeit untersuche ich das Tragverhalten von Wänden aus Mauerwerk. Dafür hab ich das Extended Drucker Prager Materialmodell gewählt.
unter zentrische Belastung liefert das Modell gute Ergebnisse und das Material verhält sich elastisch plastisch.
Mein Problem ist aber unter exzentrische Belastung zeigt das Material nur elastisches Verhalten und es kommt nicht zum Versagen.
Woran kann das liegen. Hier ist noch mein Code, die Eingabeparameter wurden aus Druck und Zugfestigkeit ermittelt.:
Mat,1
MP,dens,1,1800
MP,EX,1,13000
MP,NUXY,1,0.2
! Extended Drucker-Prager Material Model Definition
! Linear Yield Function
tb,edp,1,1,2,LYFUN
tbdata,1,2.71,1.05
! Linear Plastic Flow Potential
tb,edp,1,1,2,LFPOT
tbdata,1,2.71,1.05
Viele Grüße, ansis1988
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 21. Aug. 2014 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ansis1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Möglicherweise ein programmspezifisches Problem. Ich verschiebe mal in den ANSYS-Bereich.
Hier geht's weiter.
