| | |  | Wie Ingenieure das Quantencomputing durch Simulation ermöglichen, ein Fachartikel
Thema: Boden als Bilineares Material - Druck und Zug unterschiedlich (3539 mal gelesen)
DerHenrik Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 4 Registriert: 21.06.2014 Lenovo Y510P mit Ansys 15.0
erstellt am: 16. Aug. 2014 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community, Ich möchte ein Material (in Ansys WB 15.0) erstellen, das unterschiedliche Lastverformungseigenschaften auf Zug und auf Druck aufweist. Die Materialdaten sind: - E-Modul = 7,3e6 Pa - Streckgrenze auf Zug = 2e3 Pa - Streckgrenze auf Druck = 1,953e6 Pa ...leider schaffe ich es nicht, dem Programm zu sagen, dass es diese Kurve ablaufen soll. Was muss ich hierfür in den Materialdaten hinterlegen?? Ich bin mit meinem Latein am ende... Über eine Rückmeldung würde ich mich sehr freuen! Viele Grüße Henrik. Hintergrund: Es handelt sich um einen stark vereinfachten bindigen Boden. Auf Zug kann er nahezu keine Kräfte aufnehmen, deshalb "plastiziert" er sehr früh auf Zug. Auf Druck kann er Spannungen aufnehmen und "plastiziert" somit früher.
ansis1988 Mitglied student
 Beiträge: 4 Registriert: 13.08.2014
erstellt am: 17. Aug. 2014 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerHenrik
Hallo Henrik, Für Boden und spröde Materialien ist Drucker Prager Materialmodel geeignet. Die Eingabeparameter sind Kohäsion, der Reibungswinkel und Dilatanzwinkel. wenn dir diese Paramater nicht bekannt sind kannst du sie auch annährend über deine Druck und Zugfestigkeit ermitteln. den Dilatanzwinkel würde ich erstmal gleich wie der Reibungswinkel wählen. Und als Elemttyp muss du nur solid65 wählen. Mat,1 !MAT, MAT !Isotrope Elastizitaet MP,dens,1,.. !MPDATA, Lab, MAT, SLOC, C1, C2, C3, C4, C5, C6 MP,EX,1,.. MP,NUXY,1,.. !Drucker Prager TB,DP,1 TBDATA,1,..,..,.. ! Cohesion (use consistent units) ! Angle of internal friction) ! Dilatancy angle Viele Grüße, ansis1988 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2014 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ansis1988, danke für die Antwort! Habe mich an das Drucker-Prager-Thema herangewagt und es in Workbench Mechanical implementiert unter: Geometry -> Surface Body -> Befehle(APDL). Code: MPDELE,ALL,1 !Mat,1 MP,DENS,1,2100 MP,EX,1,7.3e6 MP,NUXY,1,0.31 !Drucker-Prager TB,DP,1 TBDATA,1,1e3,31.5,0 !Kohäsion = 1.000 N/m² !Reibungswinkel = 31.5 gemittelt !Dilatanzwinkel ist vernachlässigbar klein. Folgendes passiert: - Bei "TB,DP,1" und "TBDATA,1,1e3,31.5,0" werden Kohäsion, Reibungswinkel und Dilatanzwinkel ignoriert. - Wenn ich die beiden genannten Befehle mit ! deaktiviere, kommen andere Verformungen raus. Also irgendwie scheint Mechanical das zu berücksichtigen - aber wie?? Kann es sein, dass Workbench kein Drucker-Prager kann? Weil wenn ich die DP-Materialeigenschaften in APDL schreibe und in die Engineering Data transferiere, wird der Drucker-Prager auch ignoriert (hab ich nach dem Tutorial gemacht: https://www.youtube.com/watch?v=7K127_thKRE ) Weiß jemand, ob und wie das DP-Materialmodell in Workbench funktioniert? Würde mich sehr freuen über eine Antwort! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AliceEng Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 07.09.2014
erstellt am: 07. Sep. 2014 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerHenrik
Hallo DerHenrik, ich wuerde gerne wissen ob Sie das geschafft haben, um DP-Materialmodell in Workbench zu implementieren. Ich habe das gleiche Problem. Koennen Sie bitte helfen? (mein Deutsch ist nicht perfekt, tut mir leid) Vielen Dank! Ich freue mich von Ihnen zu hören. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2014 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Sep. 2014 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achso: Was ich bereits versucht habe: - SOLID65 und SOLID185 bzw. PLANE2 und PLANE183 - Kohäsion, Reibungs- und Dilatanzwinkel variiert - DP-Materialmodell in 2D und 3D (beides funktioniert noch nicht) - WB (mit APDL-Befehlen in der Geometry) und Classic Viele Grüße Henrik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
