 | CADFEM und clockworkX beschließen Partnerschaft für Funktionale Sicherheit und Cybersecurity, eine Pressemitteilung
Thema: tan1, tan2 (2143 mal gelesen)
Hicham13 Mitglied Student
 Beiträge: 7 Registriert: 23.07.2014
erstellt am: 12. Aug. 2014 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 12. Aug. 2014 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hicham13
>>hat jemand eine Ahnung? Ja. Schau doch mal in die Online-Hilfe... >>vielen Dank im Voraus Gerne geschehen. Aber vemutlich willst Du nicht nur wissen, ob jemand Ahnung hat: TAN1 X,Y,Z Unit vector component of outward tangent at beginning of line. TAN2 X,Y,Z Unit vector component of outward tangent at end of line. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2014 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Aug. 2014 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hicham13
>>...aber verstehe nicht was das bedeutet... Ich bin nicht wirklich vertraut mit all den APDL-Kommandos. Aber nach der Beschreibung wird es wohl die Z-Komponente der ersten Ableitung der Kurvenfunktion im Anfangs- und Endpunkt sein. Es sei P(x,y,z) = f(t) mit t = 0 bis 1. Dann wäre tan1,z = dz/dt(t=0) und tan2,z = dz/dt(t=1). ------------------ Rainer Schulze [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 12. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
 Beiträge: 1325 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 12. Aug. 2014 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hicham13
erstellt am: 13. Aug. 2014 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2014 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hicham13
Moin, offenbar hast Du nicht richtig gelesen: LSEL - Valid Item and Component Labels Valid Item and Component Labels LSEL, Type,Item,Comp,VMIN,VMAX,VINC,KSWP Item Comp Description LINE Line number. EXT Line numbers on exterior of selected area (ignore remaining fields). LOC X,Y,Z X, Y, or Z center location in the active coordinate system. TAN1 X,Y,Z Unit vector component of outward tangent at beginning of line. TAN2 X,Y,Z Unit vector component of outward tangent at end of line. da ist nirgendwo von der Tangens Funktion die Rede, sondern tan1 bzw. tan2 sind die Komponenten (Unit-Vektor) der Start bzw. Endtangente, Die Tangensfunktion die man nutz wird mit tan(..) aufgerufen. Bitte mal vorher genau lesen, bevor Du so etwas hier schreibst ... und und damit zurück zur Frage woher kommt das "tan1 = 1,557 und tan2 = -2,185" Wenn nach einer Komponente des Tangenteneinheitsvekrtors gefragt wird ist das mit Verlaub Blödsinn. ------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 13. Aug. 2014 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hicham13
Diese Anweisung habe ich so zwar noch nie genutzt, aber nach meiner Meinung kommt das "tan" von Tangente und der jeweilige Wert ist ein Sinus. Wer sich das klar machen möchte, kann den beigefügten Quelltext nachvollziehen. ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2014 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
