 | PyAnsys: Der Schlüssel zur Automatisierung von Workflows, ein Fachartikel
Thema: .inp-file aus WB in APDL einlesen (2381 mal gelesen)
AndrejStudent Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 11.08.2014
erstellt am: 11. Aug. 2014 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe leider gar keine Kenntnisse in APDL, bin gerade am Ausprobieren, eine .inp-file (diese habe ich vorher in Workbench erstellt) in APDL einzulesen. Über File>Read input from... kann ich die erzeugte .inp-file in APDL einlesen, jedoch habe ich in WB (Geometrie ist ein Würfel) einen Eckknoten um 5 mm verschoben, in APDL zeigt es mir zwar, dass an diesem Eckknoten etwas ist (3 türkise Pfeile), aber der Knoten ist nicht um diese 5 mm verschoben. Nun zu der Frage: Was muss ich in APDL machen, damit es mir diesen einen Eckknoten um die 5 mm verschiebt? Ich freue mich über ausführliche Antworten (am besten Schritt-für-Schritt Einleitung). Schönen Gruß Andrej Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Achim007 Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 734 Registriert: 23.09.2008 Workbench 2.0 ANSYS15.0 Mechanical DesignModeler
erstellt am: 11. Aug. 2014 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndrejStudent
/SOLU SOLVE in die Befehlszeile eingeben. Dann wird das Modell gelöst, wenn es richtig fixiert ist. Im Maschinenbau sind 5mm sehr viel. Hier müssten auf jeden Fall mit NLGEO,on die geometrischen Nichtlinearitäten eingeschaltet werden. In einem Schritt ist das Modell wahrscheinlich nicht berechenbar. Was passiert in WB? ------------------ Viele Grüße  Achim PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2014 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2014 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Aug. 2014 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndrejStudent
sinnvollerweise gleich in Workbench lösen ------------------ Viele Grüße  Achim PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2014 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
