  ANSYS
   APDL
Vier Mythen zur Simulation von Wärmestrahlung, ein Fachartikel
Autor Thema:  APDL (1704 mal gelesen)
eisen38
Sehen Sie sich das Profil von eisen38 an!   Senden Sie eine Private Message an eisen38  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eisen38
erstellt am: 06. Aug. 2014 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Auswahl von mehreren Knoten auf einer Geometrie, die verformt wird. Mein Ziel ist es die Koordinaten, der ausgewählten Knoten, vor der Verformung und danach zu bestimmen. Da ich wenig Erfahrung mit APDL-Kommandos habe, hoffe ich, dass mir jemand helfen kann
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 06. Aug. 2014 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eisen38 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Koordinaten des Knoten N lassen sich mit den Funktionen
NX(N) X-coordinate of node N in the active coordinate system.
NY(N) Y-coordinate of node N in the active coordinate system.
NZ(N) Z-coordinate of node N in the active coordinate system.
ermitteln.
Nach der Verformung haben die Knoten andere Koordinaten.
Diese werden mit upgeom, , , (siehe Hilfe) aktualisiert.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
eisen38
erstellt am: 06. Aug. 2014 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort. Wie speicher ich dann die Koordinaten in einer Tabelle?
wosch
erstellt am: 07. Aug. 2014 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eisen38 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit *dim,.... ein Array anlegen,
Array mit Werten füllen,
Das Array mit *vwrite,... auf die Festplatte speichern.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
wosch
erstellt am: 07. Aug. 2014 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eisen38 10 Unities + Antwort hilfreich
Etwas weniger elegant, aber für Ungeübte einfacher:
Wenn die gewünschten Knoten selektiert sind
Code:
nwrite,vorher,dat
upgeom
nwrite,nachher,dat
erzeugt zwei Dateien mit den Knotenkoordinaten.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
