  ANSYS
  Horizontalbandsäge
Festigkeitsnachweis für Kunststoffteile mit Ansys nach VDI 2016, ein Seminar am 03.12.2026
Autor Thema:  Horizontalbandsäge (1113 mal gelesen)
iensu
Sehen Sie sich das Profil von iensu an!   Senden Sie eine Private Message an iensu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iensu
erstellt am: 06. Aug. 2014 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem bei der Simulation einer Horizontalbandsäge. Ich will die Spannungen im Sägeband ermitteln die
im Leerlauf allein unter der Drehung mit maximal Geschwindigkeit entstehen.
Randbedinguen: Geschwindigkeit Sägeband 40m/s (Rotationsgeschwindikeit des Antriebsrades 112,676 RAD/s) und einem Vorspanndruck von 4bar. Bekomme kein vernünftiges Ergebnis. Habe die Vorspannkraft duch Körper zu Körper Verbindung Feder aufgebracht. Die beiden Räder sind durch Allgemeinen Erde zu Körper Verbindungen fixiert wobei die Rotation um die x-Achse freigegeben ist. Kontakt zwischen den Rollen ist Reibungbehaftet Stahl/Grauguss (0,18). Steh auf dem Schlauch. Arbeite mit WB 14,5. Bekomme viel zu hohe Spannungen und Verformungen heraus.
Vielen Dank im Vorraus
[Diese Nachricht wurde von iensu am 06. Aug. 2014 editiert.]
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 06. Aug. 2014 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iensu 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Die beiden Räder sind durch Allgemeinen Erde zu Körper Verbindungen fixiert ...
>>Habe die Vorspannkraft duch Körper zu Körper Verbindung Feder aufgebracht...
Wie passt das zusammen?
Dem Bild nach wirkt die Federkraft auf die angeblich fixierten Achsen.
Da kann doch keine Kraftwirkung auf das Band übertragen werden.
Und wenn das so ist, müsste die Spannung doch eher zu gering als zu hoch ausfallen.
Eine der beiden Achsen benötigt wohl noch einen Freiheitsgrad in y-Richtung.
Upps - 4x9,81N/cm^2 - und wie groß ist die Auflagefläche?
Wäre eine SpannKRAFT nicht die übliche Angabe?
Rainer Schulze
iensu
erstellt am: 06. Aug. 2014 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Räder sind drehbar um eine Achse und bei dem rechten ist die Verschiebung in eine Richtung zugelassen klar sonst bringt die Vorspannung nix.
iensu
erstellt am: 06. Aug. 2014 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In Y-Richtung ist das Rad verschiebbar. Rotation in X-Richtung für beide Räder freigegeben.
[Diese Nachricht wurde von iensu am 07. Aug. 2014 editiert.]
