  ANSYS
  submodel command
Vorteile der numerischen Simulation für die Uhrenindustrie, ein Webinar am 05.11.2026
Autor Thema:  submodel command (1008 mal gelesen)
zxc873596
student
Sehen Sie sich das Profil von zxc873596 an!   Senden Sie eine Private Message an zxc873596  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zxc873596
erstellt am: 01. Aug. 2014 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
I made a mistake while I was doing 'shell to solid submodel' command
I changed the command code of 'solid to solid submodel' to test 'shell to solid submodel' and want to know can it work or not.
But it was failed finally.
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 01. Aug. 2014 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zxc873596 10 Unities + Antwort hilfreich
shit happens and without a qualified and detailed question no answer is possible, or how do You talk to Your doctor in case of medical care?
Gerd
Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal.
