 | Ansys Rocky: Mit Schüttgut-Kalibrierung zu exakten Simulationen , ein Fachartikel
Thema: Flächenträgheitsmoment (5684 mal gelesen)
ThomasEs Mitglied Student
 Beiträge: 15 Registriert: 30.07.2014
erstellt am: 31. Jul. 2014 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin Student und arbeite erst seit kurzem mit ANSYS Workbench. Ich stehe im Moment vor dem Problem, dass ich die Flächenträgheitsmomente (im Endeffekt vllt. dann später die Hauptträgheitsmomente) von einer komplexen Geometrie benötige. Die Geometrie kommt aus einer CAD-Datei und wird im DesignModeler über eine Skizzenprojektion in einen Schalenkörper "umgewandelt". Die Flächenträgheitsmomente dieser 2D-Geometrie benötige ich nun, wenn möglich als Ausgabeparameter. Da ich hierzu wohl APDL benötige, womit ich mich noch weniger auskenne als mit Workbench an sich und im Internet oft das Trägheitsmoment mit dem Flächenträgheitsmoment in einen Topf geworfen wird, habe ich hier so ziemlich den Überblick verloren. Ich würde mich sehr freuen, wenn mir hier jemand helfen könnte. Momentan arbeite ich mit einem Modell eines U-Profils und lasse mir die Flächenträgheitsmomente über die bekannten Formeln und die Geometrieparameter berechnen um hier einen Vergleichswert zum verifizieren zu haben. Perfekt wäre natürlich eine fix und fertige Lösung (Zeitdruck), aber über entsprechende Ansätze wäre ich auch sehr glücklich. Lage von Masseschwerpunkte, Steineranteil usw. würde ich noch hin bekommen. Sehr helfen würden mir aus meiner Sicht schon die Flächenträgheitsmomente (second moment of inertia) der einzelnen Elemente. Für eure Hilfe bedanke ich im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
 Beiträge: 1325 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 31. Jul. 2014 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThomasEs
Zitat: Original erstellt von ThomasEs: Hallo zusammen, Perfekt wäre natürlich eine fix und fertige Lösung (Zeitdruck), aber über entsprechende Ansätze wäre ich auch sehr glücklich. Lage von Masseschwerpunkte, Steineranteil usw. würde ich noch hin bekommen. Sehr helfen würden mir aus meiner Sicht schon die Flächenträgheitsmomente (second moment of inertia) der einzelnen Elemente.
... und was machste später wenn Du mal im Stress bist? Schau mal unter dem Befehl Asum nach ------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2014 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Keine Angst, bin auch jetzt schon im Stress  . Im zweiten Satzteil habe ich ja schon versucht so deutlich wie möglich zu betonen, dass ich keine fertige Lösung erwarte. Ich habe mich auch schon "relativ" lange mit diesem Problem beschäftigt. Dokumentation zu ASUM und *GET und ähnlichem auch schon zig mal durchgekaut. Meistens gehen die Lösungen im Internet in Richtung IOR, IMC, IPR -> also "Moments of Inertia". Die brauche ich aber definitv nicht! Was ich aus meiner Sicht gebrauchen könnte, wären die Schwerpunkte der Flächen, falls ich später mit Steineranteil usw. rumrechnen muss. Aus meiner Sicht komme ich an diese über CENT ran. Was ich noch gebrauchen könnte, wäre die Fläche. Da es sich um 2D Elemente mit der Tiefe 1mm handelt, sollte ich an diese über VOLU ran kommen, oder bekomme ich da Einheitenprobleme, weil ANSYS mit Meter rechnet o.ä.? Dann müsste ich die Flächen noch integrieren - wäre da INT1 der richtige Weg? Gibt es bei INT1 etwas spezielles zu beachten? Kann ich überhaupt einfach so eine Fläche integrieren? Ich kann mich da leider in die Logik eines FE-Programmes noch nicht so ganz reindenken. Ich weiß nur, wie ich das per Hand machen würde und dass mir dort ein einfacher Zahlenwert natürlich nicht zum integrieren reicht. Ist der Weg richtig, geht es besser, gibt es vllt. einen Befehl fürs Flächenträgheitsmoment, den ich übersehen habe? Ist doch schon ein interessanter Wert, den man gut gebrauchen kann? Kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass man bei so einem großen Programm jedes Mal seine Handrechnung "nachprogrammieren" muss - aber wie gesagt, ich bin leider Anfänger auf dem Gebiet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2014 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThomasEs
ja, und worin unterscheiden sich denn Massen- und Flächenträgheitsmoment ? Nur letztendlich durch die Dichte ------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2014 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und das ist jetzt natürlich sehr peinlich für mich. Vielen Dank! Ich schiebe das jetzt einfach mal darauf, dass ich mich zu tief in die ANSYS Doku vergraben habe und ich vergessen habe vorher vernünftig über die Zusammenhänge nachzudenken. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Thomas Eschweiler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2014 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThomasEs
 - keine Ursache und willkommen im Klub derjenigen die manchmal vor lauter Wald die Bäume nicht mehr sehen (is mir auch schon mal passiert) ------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
