 | Simulation von Schraubenverbindungen nach VDI 2230, ein Seminar am 03.11.2026
Thema: Feder mit nichtlinearer Kennlinie erstellen (2886 mal gelesen)
Hammel90 Mitglied Student
 Beiträge: 6 Registriert: 29.07.2013 ANSYS V14.5 CATIA V5R21 MATLAB (R2010b)
erstellt am: 30. Jul. 2014 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich arbeite mit ANSYS V15.5 und möchte in einem Modell je eine Feder in horizontale und vertikale Richtung einfügen, die keine lineare Kennlinien haben. Ich habe zwei Funktionen (siehe Bild), welche in Abhängigkeit von der Auslenkung x eine Kraft beschreiben. Was ich bisher herausgefunden habe ist, dass dazu anscheinend das combin39-Element geeignet ist. Leider habe ich bisher keine Erfahrung, wie in ANSYS eine Kennlinie mit einem Command eingefügt werden kann. Mit freundlichen Grüßen
Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
 Beiträge: 1325 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 30. Jul. 2014 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hammel90
ich schlag Dir vor Du schaust einfach mal in der Hilfe nach. Stichwort Combin39, und dann bei Topic 1. Da steht alles ------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cgebhardt Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 31. Jul. 2014 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hammel90
Hallo, in Workbench eine Body-Body-Feder oder Body-Ground-Feder einbauen, Tabular option wählen. Was ist das denn für eine "Feder"? 200m Federweg? Viele Grüße CG ------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2014 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort. Es hat funktioniert, auch wenn die Tabelle offensichtlich erst ab Version 15 verfügbar ist und ich es bei einem Kollegen berechnen konnte. Bei der Kennlinie handelt es sich um die Kräfte, die beispielsweise an einem vor Anker liegenden Schiff angreifen. Je nach Auslenkung der Ankerkette entstehen dann diese Kräfte (deshalb ist auch die vertikale Kraft Fy von der horizontalen x-Auslenkung abhängig). Die Kennlinie kann mit Hilfe der Kettenlinie hergeleitet werden. Gruß Tim P.S. gelungenes Buch, Herr Gebhardt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2014 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hammel90
@Hammel, es wäre schön wenn Du zu Beginn schon mal sagen würdest womit Du rechnest. Ansys Mechanical oder Workbench - dann bekommste auch bessere Antworten. Und ich bezweifle auch das Du mit der nichtlinearen Feder das Verhalten einer Ankerkette bei der das Gewicht und die ausgesteckte Länge die entscheidende Rolle spielt treffend beschreiben kannst - ganz anders als bei einem Draht der mit einem Betonfundament am Boden verankert wird. Und es wäre auch schön zum Dritten wenn Du Dein Profil ausfüllen würdest ------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2014 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@smittytomcat Ich habe in meinem ersten Beitrag zu diesem Thema die Version genannte (leider habe ich 15 anstatt 14 geschrieben). Ich habe mein Profil geändert, danke für den Hinweis. Bei der Kette verhält es sich so, dass die vertikale Kraft von dem hängenden Anteil der Kette abhängt. Ich möchte nicht zu weit ausholen, aber ich habe anbei ein Bild angehängt, welches die verschiedene Auslenkungen einer Kette zeigt und bei dem deutlich wird, dass immer ein bestimmter Teil der Kette auf dem Boden aufliegt. Der restliche Anteil der Kette hängt entsprechend der Kettenlinie. Diese ist abhängig von dem längenspezifischen Gewicht und der horizontalen Kraft. Durch verschiedene Umformungen der Kettenlinienfunktion kann (bei gleicher Wassertiefe) eine Funktion angenähert werden, welche die 'Rückstellkraft' der Kette in Abhängigkeit von der Auslenkung darstellt. Die dargestellten Kennlinie für die 'Feder' stellen diese Beziehung für ein Wassertiefe von 100 m und einem Gewicht von 200 kg/m dar. Gruß Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
