 | Strukturmechanische Simulation mit Ansys Mechanical, ein Seminar am 03.11.2026
Thema: Linien generieren und Keypoints erhalten (1498 mal gelesen)
HofSim Mitglied Student
 Beiträge: 62 Registriert: 08.07.2014
erstellt am: 25. Jul. 2014 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, Mein Problem ist Folgendes: Ich möchte mehrere Keypoints so miteinander verbinden, dass die Linien immer ineinander übergehen (also die nächste Linie stets tangential zur vorherigen verläuft). Dazu habe ich den Befahl ltan,nl1,p1 benutzt. Allerdings habe ich dabei das Problem, dass der Keypoint am Ende der Linie immer gelöscht wird. Für die spätere Vernetzung möchte ich diesen allerdings behalten. Deshalb die Frage: Wie geht das? Oder gibt es eine Möglichkeit Keypoints auf einer Linie zu platzieren? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MESHPARTS Mitglied
 Beiträge: 411 Registriert: 08.03.2013 Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products) Ansys SolidWorks
erstellt am: 25. Jul. 2014 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HofSim
Rotorwerk Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 37 Registriert: 09.07.2014
Hallo, in Ansys hat jede Linie immer 2 Keypoints. Ansonsten kann man mit "kl,nl1,ratio,nk1" einen neuen Keypoint auf einer Linie plazieren. Dieser ist dann aber nicht mit der Linie verbunden. Gruß Norbert
erstellt am: 25. Jul. 2014 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gerne stelle ich einen Ausschnitt meines Makros online. Mir ist aber noch aufgefallen, dass ich mein Problem etwas falsch beschrieben habe. Nachdem ich die Linien erzeugt habe sind natrülich noch alle Keypoints vorhanden. Erst nachdem ich diese mit dem Befehl lcomb verbunden habe, verschwinden die Keypoints, die ich eigentlich behalten möchte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MESHPARTS Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2014 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HofSim
erstellt am: 25. Jul. 2014 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und gibt es denn eine Möglichkeit das Problem zu beheben? Und noch eine Frage: Gibt es eine Möglichkeit, einen gleichmäßigen Verlauf der Kontur zu erzeugen? In meinem Beispiel verläuft die Kontur eher geschwungen als gleichmäßig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MESHPARTS Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2014 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HofSim
Ich sehe es nicht: Bei mir bleibt der letzte Keypoint erhalten. Übringens: LCOMB,ALL geht auch als Ersatz für die DO-Schleife. Dass die Kurve Welligkeiten aufweist liegt eher an der Lage der Keypoints, meiner Meinung nach. Was soll die Kurve eigentlich darstellen? Irgendwie kommt mir die Form bekannt vor... ------------------ Viele Grüße Alexandru Dadalau MESHPARTS GmbH Tuning Your Simulation www.meshparts.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2014 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja am Anfang und am Ende der Kontur bleiben die Keypoints erhalten aber ich würde gerne alle Keypoints die ich zuerst erzeugt habe bahlten. Die Kontur soll eine Schweißnaht darstellen, die bei einem Hochfrequenzpressschweißen entstanden ist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MESHPARTS Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2014 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HofSim
erstellt am: 25. Jul. 2014 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jul. 2014 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MESHPARTS Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2014 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HofSim
erstellt am: 25. Jul. 2014 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, daran kann es nicht liegen. Habe die Punkte in einer Excel-Datei erzeugt und da wird eine schöne gleichmäßige Funktion erzeugt. Ich glaube vielmehr, dass es an dem Befehl ltan liegt, da dieser nur berücksichtigt, dass der Beginn tangential zur letzten Linie ist, aber in dem zweiten Punkt kann die Linie beliebig ankommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MESHPARTS Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2014 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HofSim
erstellt am: 28. Jul. 2014 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
