  ANSYS
  Abkühlung
Strukturmechanische Simulation: Präzision für alle, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abkühlung (1251 mal gelesen)
W1ngman
Sehen Sie sich das Profil von W1ngman an!   Senden Sie eine Private Message an W1ngman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für W1ngman
erstellt am: 24. Jul. 2014 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin relativ neu bei Ansys und habe ein kleines Problem. Bei einem Körper der aus einem inneren und einem äußeren Teil besteht soll die Temperatur nach Zeit bestimmt werden. Am aüßeren Teil liegt eine Temperatur an, die für die Abkühlung zuständig ist.
Wie kann ich nun nur dem inneren Teil eine Anfangstemperatur geben, die sich im Lauf reduziert? Einfach bei Starttemperatur den Kern auswählen und die gewünschte T angeben?
Für Antworten bin ich dankbar
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 24. Jul. 2014 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W1ngman 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Umgebung Luft ist, sollte die Umgebungstemperatur mittels einer Konvektionsrandbedingung (in Verbindung mit einer Wärmeübergangszahl) vorgegeben werden.
Im Inneren kann eine Anfangstemperatur vorgegeben werden.
Die Zeit wird bei einer transienten Berechnung als Endzeit vorgegeben.
Bei einer stationären (statischen) Berechnung wird die Temperaturverteilung nach unendlich langer Zeit (Gleichgewichtszustand) ermittelt.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
W1ngman
erstellt am: 29. Jul. 2014 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie genau kann ich die Anfangstemperatur nur auf den inneren der beiden Körper anwenden?
wosch
erstellt am: 29. Jul. 2014 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W1ngman 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Knoten des gewünschten Volumens selektieren und für diese die Anfangsbedingung (initial conditions) für die Temperatur vorgeben.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
W1ngman
erstellt am: 03. Aug. 2014 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Knoten selektieren ist mir klar aber wo kann ich im Mechanical die Anfangsbedingungen auf die Geometrie anwenden.
Schon vielen Dank für die Hilfe bisher!
wosch
erstellt am: 04. Aug. 2014 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W1ngman 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Knoten des gewünschten Bereiches selektiert sind:
T_anf=60 !Anfangstemperatur
ic,all,temp,t_anf
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
