  ANSYS
  Symmetriebedingungen
Ansys Discovery für strukturmechanische Simulationen, ein Kurs
Autor Thema:  Symmetriebedingungen (2048 mal gelesen)
Sebseib
Sehen Sie sich das Profil von Sebseib an!   Senden Sie eine Private Message an Sebseib  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebseib
erstellt am: 21. Jul. 2014 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vom angehängten Bild habe ich mir ein Achtelmodell gemacht und alle 6 Symmetrieflächen mit Reibungsfreier Lagerung versehen. Außerdem
die Last überprüft sodass beide Male 40 MPa Druck auf den oberen Ring wirken. Zum Schluss habe ich das Netz Richtung Symmetrieflächen etwas
verfeinert. Leider wirken recht unterschiedliche Spannungen und Verformungen in beiden Modellen.
Kann mir jemand bitte sagen was typische Abweichungen sind bzw. wie ich mein Modell verbessern kann, dass es besser passt?
VG und Danke schonmal
Sebastian S.
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 21. Jul. 2014 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebseib 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Bild sagt mehr als tausend Worte...
Kannst Du die Ergebnisse und die Randbedingungen mal posten?
Ich erkenne an Deinem Modell eine 1/4 Symmetrie.
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
Sebseib
erstellt am: 22. Jul. 2014 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auf den oberen Ring wirkt ein Druck von 40MPa. die Scheibe (zu untersuchende Dichtung)wird zwischen dem Ring und der Platte gepresst.
Die Platte ist fixiert gelagert. der Ring nur axial verschiebbar und die Dichtung ist Axial und Radial frei.
Im Vollmodell bekomme ich eine Dehnung von 0,13% im Achtelmodell nur 0,10%.
Du meinst wegen der eckigen Platte nehme ich an?
VG Sebastian
Gunner
Sehen Sie sich das Profil von Gunner an!   Senden Sie eine Private Message an Gunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gunner
Ansys Workbench 15.0
erstellt am: 22. Jul. 2014 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebseib 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen
Ich würde einmal die Rotationsverschiebungen am Vollmodell auswerten. Ist es möglich, dass die Dichtung und der Ring beim Vollmodell eine Rotationsbewegung ausführen und beim 1/8 Modell nicht?
Wäre es nicht auch zulässig die Platte zu ignorieren und nur die achsiale Verschiebung der Dichtfläche zu sperren?
Gruss Gunner
Sebseib
erstellt am: 22. Jul. 2014 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie meinst du das mit der Rotationsverschiebung genau? Ich habe mir eine "verschiebungskomponente" um die axiale Achse drehend ausgeben lassen. daran erkenne ich zumindest
das die Dichtung nicht "wandert" unter dem Druck des Rings.
Ja die Platte kann man weglassen, hab's noch nicht geändert, weil es bisher nicht weiter gestört hat.
VG
Rotorwerk
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Rotorwerk an!   Senden Sie eine Private Message an Rotorwerk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rotorwerk
erstellt am: 24. Jul. 2014 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebseib 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebseib,
kannst Du mal 2 Bilder mit den Dehnungen hochladen? Und noch ein Bild mit den Randbedingunen am symmetrischen Modell?
Gruß Norbert
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Workbench 2.0
DesignModeler
erstellt am: 24. Jul. 2014 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebseib 10 Unities + Antwort hilfreich
auch ain Bild mit den Randbedingungen am Vollmodell wäre gut.
Ich hatte mir ja schon bei meinem ersten Beitrag Bilder gewünscht.
Sebseib
erstellt am: 28. Jul. 2014 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten, hab auf euren Hinweis, das ihr meine Randbedingungen sehen wollt, selber nochmal bei denen nachgeschaut, und den Fehler (denke ich) gefunden. Jetzt hab ich nur noch minimale Abweichungen die mir in Ordnung erscheinen. Habs trotzdem noch angehängt. sicherheitshalber.
VG Sebastian
[Diese Nachricht wurde von Sebseib am 28. Jul. 2014 editiert.]
Sebseib
erstellt am: 28. Jul. 2014 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
