  ANSYS
  Kraft in Abhängigkeit von Parameter ändern
Geometriebearbeitung mit Ansys Discovery, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Kraft in Abhängigkeit von Parameter ändern (2786 mal gelesen)
Basti U.
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Basti U. an!   Senden Sie eine Private Message an Basti U.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Basti U.
erstellt am: 07. Jul. 2014 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem. Ich habe eine Geometrie und möchte damit eine Parameterstudie machen. Leider ist meine Last, die ich auf die Geometrie auftrage, von einem Winkel dieser abhängig. Wenn sich also der Parameter (z.B. A) des Modells ändert, ändert sich auch die Größe meiner Kraft in Abhängigkeit des Parameters (F = x*A). Kann mir jemand einen Tipp geben, wie das (APDL o.ä.) geht?
Besten Dank
B.
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 08. Jul. 2014 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basti U. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier die Vorgehensweise ueber die Workbench:
Parameter definieren durch anklicken der Parameter Checkbox im Detailfenster vor dem jeweiligen Zahlenwert.
Dann in den Projektmanager wechseln und Doppelklick auf das Parameterset und dort die Verknuepfung vornehmen.
zum einfacheren Erklaeren ein Beispiel:
parameter  P1 sei die Flaeche
Parameter P2 sei die Kraft
Dann wählt man bei den Inputparametern oben die Kraft an und gibt im Fenster darunter bei diesem Parameter die gewuenschte Gleichung ein (ohne Gleichzeichen), also z B 5*P1. Bei den Inputparametern oben wird das Eingabefeld fuer den berechneten Parameter dann grau (= nicht aenderbar) weil der Wert ja durch die Verknuepfung mit dem ersten Parameter definiert ist.
P bitte als Grossbuchstabe.
Viele Gruesse
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
Rotorwerk
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Rotorwerk an!   Senden Sie eine Private Message an Rotorwerk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rotorwerk
erstellt am: 09. Jul. 2014 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basti U. 10 Unities + Antwort hilfreich
In ADPL kann man Variablen definieren und auch mathematische Gleichungen eingeben. Variablennamen sollten nicht mit den Ansysbefehlen übereinstimmen, der Kreativität kann freien Lauf gelassen werden.
z.B.
Flaeche  = xxx                    ! Einheit
Parameter = ... was auch immer    ! kann auch aus einem *get, - Befehl stammen
Force = Parameter * Flaeche        ! Einheit beachten
Damit solle sich die parametrische Abhängigkeit anpassen lassen.
Gruß Norbert
