  ANSYS
  Bunte Bilder
Das FEM-Netz der Zukunft - Komplexität meistern, Vernetzung automatisieren!, ein Fachartikel
Autor Thema:  Bunte Bilder (2005 mal gelesen)
daweed90
Sehen Sie sich das Profil von daweed90 an!   Senden Sie eine Private Message an daweed90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daweed90
MS Windows 7 Professional;
SP 1, 64 Bit Betriebssystem;
Prozessor: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2,40 GHz; 4 GB RAM;
SW Premium 2015 x64-Edition
erstellt am: 30. Jun. 2014 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
viele werden bei der Frage sicher schmuzeln (wahrscheinlich werde ich erst gar keine Antwort erhalten), aber ich versuchs mal...bin noch nicht so vertraut mit Ansys und habe gerade an meiner ersten Simulation. Also ich habe gestaffelte Verdichterschaufeln, an denen ich gerne die Strömung bei verschiedenen Anstellwinkeln und Geschwindigkeiten simulieren möchte. Ich habe nach langer Arbeit endlich eine res.-Datei für 60m/s und 3° Anstellwinkel erstellen können. Damit wollte ich jetzt ins Post-Processing gehen, um die Strömung zu simulieren, also bunte Bilder zu erhalten (macht man doch im Post-Processing oder?). Wie gehe ich denn jetzt vor bzw. auf was muss ich klicken um diese schönen bunten Bilder zu erhalten? Die Hilfe und das Internet bringen mich irgendwie nicht weiter
Ich danke bereits im Voraus für die Antwort und bitte um Nachsicht für meine Unwissenheit.
Falls ihr noch mehr Infos zur Simulation braucht dann sagt einfach Bescheid.
stason
Dipl. Ing (FH) M'bau
Sehen Sie sich das Profil von stason an!   Senden Sie eine Private Message an stason  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stason
erstellt am: 30. Jun. 2014 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daweed90 10 Unities + Antwort hilfreich
ich gehe jetzt mal davon aus das Du eine Strömungsimulation mit CFX oder Fluent durchgeführt hast und nun möchtest Du Dir im CFD Post die
Ergebnisse dieser Simulation anschauen, richtig ?
Stefan
daweed90
erstellt am: 30. Jun. 2014 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das ist richtig, ich habe die Simulation mit cfx durchgeführt.
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 30. Jun. 2014 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daweed90 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe in meinen früheren Arbeiten die Workbench-Projektseite benutzt. (s. Anhang). Da musste ich nach der Berechnung nur auf Results doppelklicken und dann bunte Bilder erzeugen.
Grüße, Moe
daweed90
erstellt am: 01. Jul. 2014 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok ich guck nachher mal, ob das mit der res-Datei funktioniert. Und wo kann ich mir Werte für den Absolutdruck, Totaldruck etc, ausgeben lassen und Verläufe der Werte (siehe Anhang) angucken?
stason
Windows 2008 Server Enterprise
2*32 Intel Xeon E5-4650
512 GByte RAM
Creo 3.0
PDM Link 10
ANSYS 18.2
Mathcad Prime 4.0
erstellt am: 01. Jul. 2014 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daweed90 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kannst Du Dir entweder im CFD Post angucken oder auch im CFX. Da ich Fluent Nutzer bin kann ich Dir nur sagen wie es im CFD Post geht.
Du kannst unter Calculator-Function Calculator dir die Werte für Drücke und sonstige Größen anzeigen lassen. Ich weiß allerdings nicht ob CFX bei der Simulation sofort alle Postgrößen mit ausgibt. Bei Fluent muss ich die untr Data Quantities vorm Start der Simulation noch hinzufügen.
Den Verlauf der Werte kannst Du die unter Charts erzeugen.
Stefan
daweed90
erstellt am: 01. Jul. 2014 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, das werd ich versuchen, danke  Nochmal zurück zu den bunten Bildern. Also wenn ich im Workbench auf results klicke (wie es mir oben geraten wurde), öffnet er ganz normal den CFD Post. Wenn ich jetzt meine res.-Datei über ->load results lade, zeigt er mir lediglich mein Modell an. Muss ich irgendwo die Simulation starten?
stason
512 GByte RAM
Creo 3.0
PDM Link 10
ANSYS 18.2
Mathcad Prime 4.0
erstellt am: 01. Jul. 2014 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daweed90 10 Unities + Antwort hilfreich
also wir sollten erstmal ein paar Begrifflichkeiten klären:
Deine Geometrieaufbereitung läuft unter Preprocessing
Im CFX ist es zum Teil noch Preprocessing und die eigentliche Simulation
also die Erzeugung der Ergebnisse (deshalb ja auch .res-File ;-))
Im CFD Post geschieht das Post Processing also die Auswertung der Ergebnisse. Die eigentliche Simulation ist dann schon gelaufen.
Du siehst im CFD Post das Modell und kannst dort z.B. auf deine im Preprocessing erzeugten Wände Druckcontourplots erzeugen.
Bei Dir scheint es noch am grundsätzlichen Aufbau einer Simulation zu haken. Hast Du sowas wie eine Schulung genossen ?
Stefan
daweed90
erstellt am: 01. Jul. 2014 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe leider keine Schulung genossen (merkt man glaube ich)...ich wurde quasi in die Thematik reingeworfen und mach das nach dem Prinzip Learning by Doing   Also ich hab schon verstanden, dass die Simulation schon gelaufen ist. Jetzt wollte ich mir halt die bunten Bilder anzeigen lassen im Post-Processing. Kannst du mir erklären wie ich die Druckkonturplots erstelle?
stason
512 GByte RAM
Creo 3.0
PDM Link 10
ANSYS 18.2
Mathcad Prime 4.0
erstellt am: 01. Jul. 2014 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daweed90 10 Unities + Antwort hilfreich
Bist Du Student oder Angestellter ? Bei ersteren kann ich noch verstehen das keine Schulung stattfindet.
Also zu den Druckcontourplots: Oben in der Menuleiste ist neben den Vektorpfeilen das Symbol für die Contourplots. Das wählst Du aus. Nun
kannst Du die Domain auswählen, die Location also zum Beispiel wall_verdichterschaufel, die Variable z.B. Pressure oder Absolute Pressure und ob global über die Domäne oder lokal auf der Fläche die Werte ermittel werden sollen (ist nützlich wenn Du irgendwo in der Domäne sehr viel höhere Werte hast als auf der auszuwertenden Fläche). Nun Apply und Du bekommst dein buntes Bild.
Stefan
daweed90
erstellt am: 01. Jul. 2014 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin Student, wär schlimm wenn ich als Angestellter so ahnungslos wäre Ok, das hat ja gut geklappt...kann ich auch die Werte für den Druck exportieren (dachte da an beispielsweise den Totaldruck über Länge der Schaufel in einer Excel-Datei)?
stason
512 GByte RAM
Creo 3.0
PDM Link 10
ANSYS 18.2
Mathcad Prime 4.0
erstellt am: 01. Jul. 2014 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daweed90 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst über File-Export in eine .csv Datei schreiben. Da sollten
dann die Koordinaten und der Wert drinstehen. Du brauchst dafür aber denke ich eine irgenwie geartete Linie über die Länge der Schaufel. Musst Du mal schauen.
daweed90
erstellt am: 01. Jul. 2014 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok danke, hast mir echt geholfen
