  ANSYS
  Ansys ACP symmetrische Krafteinleitung
Festigkeitsnachweis von Kunststoffbauteilen nach VDI 2016, ein Fachartikel
Autor Thema:  Ansys ACP symmetrische Krafteinleitung (984 mal gelesen)
dhk
Sehen Sie sich das Profil von dhk an!   Senden Sie eine Private Message an dhk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dhk
Ansys Workbench 14.5 mit ACP
erstellt am: 28. Jun. 2014 00:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für meine Abschlussarbeit arbeite ich mich gerade in Ansys ACP 14.5 (Kenntnisse im normalen Workbench habe ich) ein. Klappt soweit alles sehr gut.
Nur ein Problem konnte ich noch nicht lösen.
Ich wollte zu Testzwecken einen einfachen Zugversuch abbilden. Dazu habe ich im DesignModeler einen Schalenkörper (Rechteck 30x100mm) erstellt. Und als Randbedingungen eine der kurzen Kanten als fixiert definiert und an der anderen eine Zugkraft (auch wenn eine Verschiebung für einen Zugversuch sicherlich besser wäre) aufgebracht. Soweit sogut.
Jetzt habe ich einen Lagenaufbau mit einer ungeraden Anzahl an Lagen (symmetrisch aufgebaut). Nun zeigt sich bei der Analyse dass das Laminat gebogen wird. D.h. Die Fixierung und der Kraftangriffspunkt liegen nicht in einer Ebene.
Die Lagen habe ich in ACP wie folgt definiert: (zur Vereinfachung jetzt nur mit drei Lagen 0/90/0 erklärt):
1. Über ein Oriented Element Set (OES) alle drei Lagen in die gleiche Richtung aufgelegt. Da ich dachte, wenn ich die Kanten anwähle greift die Kraft und die Fixierung in der Mitte an. --> funktioniert nicht.
2. Ein zweites OES angelegt für einen Lagenaufbau in die andere Richtung. Dann die 90° Lage mit Hilfe des ersten OES angelegt, danach auch m.H. des ersten OES die 0° Lage. Zum Schluss die andere 0° Lage über das zweite OES in die andere Richtung angelegt. --> funktioniert auch nicht.
Dieser Effekt tritt übrigens auch auf wenn nur eine Lage verwendet wird. Bei einer geraden Anzahl und zweiter Variante stimmt das Ergebnis mit meinen Erwartungen überein. Nach erstem funktioniert das hier auch nicht.
Wie kann ich es nun erreichen das Fixierung und Kraft in einer Ebene liegen, bzw. die mittlere Lage symmetrisch zu meinem Schalenelement liegt? Habe nichts weiter in der Richtung gefunden.
Vielen Dank schonmal.
