  ANSYS
  Anzahl Freiheitsgrade/Ordnung
Save the Date ... für die CADFEM World Conference 2026 vom 20. - 22. Oktober in Darmstadt, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anzahl Freiheitsgrade/Ordnung (2400 mal gelesen)
torbinski
Sehen Sie sich das Profil von torbinski an!   Senden Sie eine Private Message an torbinski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für torbinski
erstellt am: 25. Jun. 2014 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte im Anschluss an meine mechanisch-statische FEM-Berechung eine Fehlerabschätzung mit der Richardsen-Extrapolation durchführen.
Kann mir einer dafür sagen. wo ich mir die Anzahl der Freiheitsgerade und die Ordnung anzeigen lassen kann?
Vielen Dank im Voraus
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 26. Jun. 2014 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für torbinski 10 Unities + Antwort hilfreich
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 27. Jun. 2014 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für torbinski 10 Unities + Antwort hilfreich
such mal in der Hilfe das Kommando *get und dabei dann die Solution items - da gibt es alles was das Herz begehrt. Aber, beachte genau die Notation der Befehle - vielleicht in eine Datei schreiben und die Datei einlesen mit .. Read Input from ... (gilt für Ansys Classic).
P.S: der Chat ist aber schon 9 Jahre alt
Gerd
Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal.
www.ik-achtmer.de
torbinski
erstellt am: 27. Jun. 2014 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super vielen Dank für die Hilfe. Gibt es evtl auch die Möglichkeit die Information in Ansys Workbench über die Lösungsinformationen zu erhalten?
Vielen Dank und viele Grüße
smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 27. Jun. 2014 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für torbinski 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst meines Wissen die ganzen APDL Befehle auch in WB absetzen - wie es geht hmmm, probier es einfach mal aus
Gerd
www.ik-achtmer.de
[Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 27. Jun. 2014 editiert.]
