| | |  | Wege zur Umsetzung der neuen Maschinenverordnung , eine Pressemitteilung
Thema: Rotordynamische Analyse mit BEAM-Elementen (1847 mal gelesen)
Rob4587 Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 19.09.2013 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1660 0 @3.30 GHz 32,0 GB RAM<P>APDL 14.0 Workbench 14.0 Abaqus 7.9 Specfem 6.1.5 Matlab R2013a Paint
erstellt am: 23. Jun. 2014 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich möchte die Dynamik eines Prüfstandes (siehe Bild 1) simulieren, d.h. es soll eine Modalanalyse, eine harmonische Analyse und eine transiente Analyse durchgeführt werden. Die Modalparameter des Prüfstandes wurden experimentell ermittelt (Bild1: Frequenzgang). Die erste Eigenfrequenz liegt bei ca. 43 Hz und die zweite liegt bei ca. 200.5 Hz. Als erstes habe ich ein Modell mit SOLID186-Elementen erstellt (Bild2). Die Modalanalyse liefert Eigenfrequenzen die recht nahe an den realen Frequenzen liegen (37.94 Hz, 201.59 Hz) und die harmonische und die transiente Analyse liefern auch erwartete Ergebnisse, also alles top. Um die Simulationen zu optimieren, habe ich ein Modell mit BEAM189-Elementen erzeugt (Bild2). Die Modalanalyse liefert hier leider ganz andere Eigenfrequenzen (23 Hz und 144 Hz) und die harmonische sowie die transiente Analyse liefern GARKEINE Ergebnisse (Bild3). Muss man bei der Verwendung von Balkenelementen zusätzlich Masseneigenschaften definieren oder was habe ich hier nicht berücksichtigt? Außerdem möchte ich einen Massenpunkt mit einem bestimmten Abstand zur Rotationsachse auf die große Scheibe setzen. Wie lässt sich das umsetzen? Massenpunkte kann man soweit ich das verstanden habe nur auf Knoten setzen und die Knoten der Balkenelemente liegen in der Rotationsachse. (Ich habe gelesen, dass man die Scheibe auch mit PIPE188-Elementen modellieren könne, allerdings bekomme ich hier die Meldung, dass die Dicke des Rohres maximal ein fünftel des Durchmessers betragen darf.) Danke fürs Lesen!
Rob4587 Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2014 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anbei die entsprechenden Inputfiles. Da ich noch nicht lange mit Ansys arbeite bin ich auch über ein generelles Feedback zu meinen Codes dankbar.  VG [Diese Nachricht wurde von Rob4587 am 23. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rob4587 Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2014 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, ich habe das Problem jetzt erst einmal so weit es ging auf das Wesentliche reduziert: Warum liefert die folgende harmonische Analyse keine Ergebnisse? /prep7 !Elementyp=Beam189 et,1,189 !Materialdaten mp,ex,1,2.1E11 mp,prxy,1,0.3 mp,dens,1,7700 !Linie für Balkenelement erzeugen k,100,0,0,0 k,101,500/1000,0,0 lstr,100,101 !Querschnittsdaten sectype,1,beam,csolid,shaft secdata,7.5/1000,18,4 !Orientierungs-Keypoint k,200,500000/1000,0,800/1000 !Balkenelement erzeugen lsel,s,line,,1 latt,1,,1,,200,,1 lesize,1,,,20 lmesh,1 /ESHAPE,1 EPLOT !Balken an beiden Enden fest gelagert: n1=node(0,0,0) d,n1,ux,0 d,n1,uy,0 d,n1,uz,0 n2=node(500/1000,0,0) d,n2,ux,0 d,n2,uy,0 d,n2,uz,0 /eshape,1 eplot !harmonische Analyse
pi=acos(-1) /solu *do,i,1,60,1 antype,harmic hropt,full nsubst,1 kbc,1 harfrq,i,i alphad,3.914 betad,0.0000136 omegax=2*pi*i omega,omegax,0,0, solve *enddo finish . . Viele Grüße!
Rotorwerk Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 37 Registriert: 09.07.2014
erstellt am: 10. Jul. 2014 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rob4587
Hallo, Welche Einheiten werden verwendet? !Materialdaten mp,ex,1,2.1E11 ! N/m² mp,prxy,1,0.3 mp,dens,1,7700 ! kg/m³ !Linie für Balkenelement erzeugen k,100,0,0,0 k,101,500/1000,0,0 ! m Liege ich mit meinen Vermutungen richtig? Gruß Norbert
Rob4587 Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2014 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Norbert, ja die Vermutung ist richtig, aber das Problem hat sich mittlerweile geklärt. Zur Zeit versuche ich in der transienten Analyse die Winkelbeschleunigung über das Kennfeld des Motor zu definieren. Das heißt ich möchte den Rotor in der transienten Analyse nicht konstant beschleunigen sondern abhängig vom Drehmoment des Motors, das von der Winkelgeschwindigkeit abhängt. Vielleicht kannst du mir ja dabei weiterhelfen oder jemand anderes  Das Betriebskennfeld und mein input file der transienten analyse die aber bislang keine vernünftigen Ergebnisse liefert habe ich mal angehangen. Viele Grüße Robin
| Anzeige.:
