  ANSYS
  thermisch transiente Analyse - Konvektion & Strahlung
Erste Schritte mit PyAnsys anhand eines End-to-End Beispiels , ein Fachartikel
Autor Thema:  thermisch transiente Analyse - Konvektion & Strahlung (1312 mal gelesen)
wuumbs
Sehen Sie sich das Profil von wuumbs an!   Senden Sie eine Private Message an wuumbs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wuumbs
ANSYS 14.5.7
erstellt am: 23. Jun. 2014 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche momentan meine erste thermisch transiente Analyse zum Laufen zu bekommen.
Es handelt sich dabei um den Aufheizvorgang eines Ring (DA=2700mm) in einem Glühofen.
Der Ring liegt dabei auf 6 einzelnen Glühauflagen. Die Aufheiztemperatur beträgt 870 °C. Bei einer Temperatur von 20 °C wird der Ring in den auf 870 °C vorgeheizten Ofen gelegt und 2 Stunden erwärmt.
Werkstoffdaten in Abhängigkeit der Temperatur habe ich bereits in der Engineering Data eingetragen.
Nun mein Problem:
Sobald ich eine Strahlung und eine Konvektion einfüge, bricht der Solver nach einigen Sekunden den Berechnungsvorgang ab.
Wenn ich nur Strahlung ODER Konvektion simuliere, funktioniert es.
Aber da in einem Ofen beides wirkt, muss ich auch beides gleichzeitig simulieren.
Habt ihr ein paar Tipps für mich was ich falsch mache?
Besten Gruß,
wuumbs
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 23. Jun. 2014 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuumbs 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es auch eine Fehlermeldung wenn der Solver bricht?
Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 23. Jun. 2014 editiert.]
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 23. Jun. 2014 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuumbs 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn beides gleichzeitig nicht geht, wird man die Oberfläche mit surf-Elementen überziehen müssen und auf diese die Stahlung wirken lassen.
(Woher sind denn Wärmeübergangszahl der Konvektion und die Emissivität bekannt?)
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
