  ANSYS
  fehlerhafter Kontaktstatus
Entwicklungsingenieurin trifft KI-Experten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  fehlerhafter Kontaktstatus (1790 mal gelesen)
MaBauStudent
Sehen Sie sich das Profil von MaBauStudent an!   Senden Sie eine Private Message an MaBauStudent  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaBauStudent
erstellt am: 21. Jun. 2014 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
momentan untersuche ich einen Kugelgewindetrieb mit relativ vielen Kontakten.
Die Berechnungsergebnisse wirken auf den ersten Blick schlüssig. Es scheint, als ob die Kugeln nahe der Lasteinleitung eine größer Kraft übertragen würden.
Betrachtet man jedoch mit dem Kontakt-Tool den Status der einzelnen Kontakte so fällt auf, dass trotz Kraftfluss teils keine Berührung erkannt wird.
Woran liegt das?
(Alle Kontakte wurden automatisch erkannt. Die Einstellungen aller Kontakte sind identisch.)
im Voraus vielen Dank!
Grüße Sebastian
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 23. Jun. 2014 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaBauStudent 10 Unities + Antwort hilfreich
Check ob der Kontakt-Tool ALLE Kontakte ausgibt, nicht das etwa einige Kontakte versehentlich nicht mitgenommen wurden.
Grüße, Moe
MaBauStudent
erstellt am: 23. Jun. 2014 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort Moe.
Leider verstehe ich jedoch nicht was du mit "nicht mitgenommen" meinst.
Für die Ausgabe der linken Darstellung habe ich mit dem Kontakt-Tool die Oberfläche der Spindel ausgewählt.
Es ist also nicht so, dass ich versehentlich vergessen hätte die Oberfläche einiger Kugeln zu markieren.
Heute habe ich das Modell mit Ansys Classic geöffnet und festgestellt, dass bei genau den Kontakten bei denen der Status nicht dargestellt wird die Surface- und die Targetfläche vertauscht ist.
Es scheint als ob das des Rätzels Lösung wäre. Nur wo finde ich diese Einstellung in WB ???
Es währe gut, wenn ich die Kontaktfindung nicht manuell machen müsste, da es bei diesem Modell bereits über 200 Kontakte sind.
Grüße Sebastian
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 23. Jun. 2014 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaBauStudent 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meinte nur ob du alle Kontakte ausgibt. (s. Bild)
Grüße, Moe
MaBauStudent
erstellt am: 24. Jun. 2014 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dieses Kontakt-Tool kannte ich bisslang garnicht... (Ich habe bissher ausschließlich das im Lösungsbereich verwendet.)
Aber auch hier sind alle angewählt.
Trotzdem Danke für deine Hilfe!
Grüße Sebastian
