  ANSYS
  APDL Command Object
Mesh Workflow: Vernetzen ohne Geometrievorbereitung, ein Fachartikel
Autor Thema:  APDL Command Object (2014 mal gelesen)
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 11. Jun. 2014 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits,
1. Wie kann man in einem APDL Command-Object mehr als ein Resultat erzeugen?
2. Was sind ARG1 ... ARG9? Kann man die als Switch für unterschiedliche Resultate benutzen?
3. Muss man in WB immer die Berechnung neu starten, wenn man etwas editiert? Auch wenn die Änderung keine Neurechnung benötigen?
PS: Kennt ihr ein Trainingsmaterial wobei man mit einem ziemlich kleinen Aufwand die Grundlage lernen kann?
Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 11. Jun. 2014 editiert.]
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 11. Jun. 2014 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Um die Möglichkeiten der APFL etwas auszuschöpfen - ein Meister der alle kennt - ist es sinnvoll sich das Kapitel
ANSYS Parametric Design Language Guide:
Describes features of the ANSYS Parametric Design Language (APDL), including parameters, array parameters, macros, and ways to interface with the ANSYS GUI. Explains how to automate common tasks or to build your model in terms of parameters. Includes a command reference for all APDL-related commands
dazu in der Hilfe von Mechanical oder WB suchen.
In zahlreichen Beispielen der Hilfe werden die Befehle verständlich.
Gerd
Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal.
www.ik-achtmer.de
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 11. Jun. 2014 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Smitty,
Hast du noch Tipps zu Fragen  1 bis 3?
Grüße, Moe
smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 13. Jun. 2014 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
die Bedeutung der Argumente ARG..... h hängt vom aufgerufenen Befehl ab und eigentlich kann man in den Aufrufargumenten Parameter z.B. einen Durchmesser, eine Wandstaärke et. etc. übergeben:
Hier z.B. beim Aufruf eines Macros der Text aus der Ansys-Hilfe:
*USE, Name, ARG1, ARG2, ARG3, ARG4, ARG5, ARG6, ARG7, ARG8, ARG9, AR10, AR11, AR12, AR13, AR14, AG15, AR16, AR17, AR18
Executes a macro file.
APDL: Macro Files
MP ME ST PR PRN <> <> FL EM <> <> PP <>
Argument Descriptions
Name
Name (32 characters maximum, beginning with a letter) identifying the macro file or a macro block on a macro library file.
ARG1, ARG2, ARG3, . . . , AR18
Values passed into the file or block where the parameters ARG1 through ARG9 and AR10 through AR18 are referenced. Values may be numbers, alphanumeric character strings (up to 8 characters enclosed in single quotes), parameters (numeric or character) or parametric expressions. See below for additional details.
Notes
Causes execution of a macro file called Name, or, if not found, a macro block "Name" on the macro library file [*ULIB]. Argument values (numeric or character) are passed into the file or block and substituted for local parameters ARG1, ARG2, ..., AR18. The file Name may also be executed as an "unknown command" (i.e., without the *USE command name) as described below.
Ob man jedesmal eine Rechnung mit dem Lösen durchführen muß hängt von der Anwendung ab. Sofern es nur um Auswertungen geht, kann man munter ein Skript-File nach dem anderen starten.
Ach noch eines, in den Skript Files kann auch jeder Befehl vom Editor eingesetzt werden um Meshes zu erzeugen, Linien oder irgendwas auszuwählen usw. . Mit nicht nur etwas Übung können die Selbstgestricktes Files einem eine Menge langweilige  Arbeit abnehmen, oder verhindern das man nach dem 3. Anlauf aufgrund irgendeiner Störung wieder neu beginnen muß.
Gerd
www.ik-achtmer.de
[Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 13. Jun. 2014 editiert.]
