  ANSYS
  Transiente Strukturmechanik - Analyseeinstellungen
NVH-Effekte im Antrieb: zu komplex für die Simulation?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Transiente Strukturmechanik - Analyseeinstellungen (3504 mal gelesen)
thda7
Masterand
Sehen Sie sich das Profil von thda7 an!   Senden Sie eine Private Message an thda7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thda7
erstellt am: 10. Jun. 2014 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
ich möchte eine transiente, strukturmechanische Berechnung durchführen und verstehe die Eingabe der Analyseeinstellung nicht.
Ich möchte 1500 Zeitschritte à 0,002 Sekunden realisieren, so dass ich auf insgesamt 1500 * 0,002 s = 3 s komme. Ich kriege es nicht hin, dass die Zeitschritte automatisch erstellt werden. Ich müsste nun händisch für jeden Zeitschritt die "End Time" eingeben, was bei 1500 Schritten sehr mühevoll ist.
Im Screenshot könnt ihr sehen, dass er automatisch 1 Sekunde als dt annimmt. Wieso ist das so und durch welchen Parameter wird dieser Wert bestimmt?
Vielen Dank für eure Hilfe!
[Diese Nachricht wurde von thda7 am 10. Jun. 2014 editiert.]
thda7
Masterand
erstellt am: 10. Jun. 2014 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 16. Jun. 2014 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thda7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas,
Eine Möglichkeit: mit *do-Schleifen arbeiten (Dazu wäre es eventuell übersichtlicher, in die Classic zu wechseln).
Andere Möglichkeit: Nicht die Steps, sondern die Substeps definfieren.
Gruß, A.
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 16. Jun. 2014 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thda7 10 Unities + Antwort hilfreich
Du brauchst nur einen einzigen Zeitschritt (Number of steps=1, step end time= 3 Sekunden).
Dann musst du Auto Time Stepping ausschalten und da deine 1500 substeps definieren.
Grüße, Moe
