  ANSYS
  gleiche Berechnung erzeugt verschiedene Ergebnisse
Composite-Grundlagen: Einblick in Material und Theorie, ein Kurs
Autor Thema:  gleiche Berechnung erzeugt verschiedene Ergebnisse (2152 mal gelesen)
Moritz87
Sehen Sie sich das Profil von Moritz87 an!   Senden Sie eine Private Message an Moritz87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moritz87
Ansys 14.5 mechanical APDL
erstellt am: 09. Jun. 2014 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Forenmitglieder,
vielleicht kann mir jemand bei einem neuen Problem helfen. Wie in meinem letzten Beitrag "Probleme beim meshen", arbeite ich immer noch an der Berechnung der Eigenfrequenzen einer mit Luft gefüllten akustischen Kavität.
Das Problem besteht aus einem inneren, quaderförmigen Volumen, welches mit FLUID220-Elementen gemesht wird. Dieses Volumen wird umschlossen mit einer "Schachtel" aus SOLID95-Elementen, welche die biegeweichen Wände repräsentieren, die die Luft umschließen. Diese äußere Schachtel (SOLID95) ist an den Kanten unverschieblich gelagert. Durchgeführt wird eine Modalanalyse.
Mein Problem ist nun, dass verschiedene Rechendurchgänge verschiedene Ergebnisse für die Eigenfrequenzen erzeugen; diese weichen in zwei nacheinander folgenden Rechnungen bis um Faktor 5 voneinander ab. Ich lasse mir die Ergebnisse meiner Rechnung immer über "General Postprocessing" -> "List Results" -> "Detailed Summary" ausgeben.
Könnte eventuell jemand meine Code laufen lassen und mir mitteilen, ob er den Fehler findet? Über jede Hilfe bin ich sehr dankbar!
Beste Grüße,
Moritz Becker
Der Code lautet:
!!! Präambel =======================================================
FINISH
/CLEAR
!/TITLE, Eigenmoden FSI-Volumen
!!! Präprozessor ===================================================
/PREP7
        ! Definition der Materialparameter:
            Komp = 1420000          ! Kompressionsmodul bei Athmosphärendruck; Einheit: Pa
            rho0 = 12
            C = SQRT(Komp/rho0)
            Ref = 0.00002          ! Referenzschalldruck
            E_x = 210000000000
            E_y = 210000000000
            E_z = 210000000000
            nu_x = 0.3
            nu_y = 0.3
            nu_z = 0.3
            rho = 7850
        ! Definition der Elementtypen:
            ET,1,FLUID220,,1        ! ohne FSI
            ET,2,FLUID220,,0        ! FSI-Schicht
            ET,3,SOLID95
        ! Definition der Materialien:
            !Material 1:
            MP,DENS,1,rho0
            MP,SONC,1,C
            MP,MU,1,0          ! keine Absorption
            !Material 2:
            MP,DENS,2,rho0
            MP,SONC,2,C
            MP,MU,2,0          ! keine Absorption
            !Material 3:
            MP,EX,3,E_x
            MP,EY,3,E_y
            MP,EZ,3,E_z
            MP,PRXY,3,nu_x
            MP,PRXZ,3,nu_z
            MP,PRYZ,3,nu_y
            MP,DENS,3,rho
        ! Definition der Geometrie:
            !Definition der Längen:
            L_x = 8
            L_y = 3
            L_z = 4
            !Definition der Elementlängen Fluid und Solid
            L_Ele_Fluid = 0.5
            L_Ele_Solid = 0.5
        ! Definition der Keypoints:
            X = L_x/2  ! zur Vereinfachung
            Y = L_y/2
            Z = L_z/2
            ! Keypoints Innerer Fluidkörper:
            K,1,X,-Y,Z
            K,2,-X,-Y,Z
            K,3,-X,-Y,-Z
            K,4,X,-Y,-Z
            K,5,X,Y,Z
            K,6,-X,Y,Z
            K,7,-X,Y,-Z
            K,8,X,Y,-Z
            ! Keypoints äußerer Solidkörper rechts:
            K,9,X+L_Ele_Solid,-Y,Z
            K,10,X,-Y,Z
            K,11,X,-Y,-Z
            K,12,X+L_Ele_Solid,-Y,-Z
            K,13,X+L_Ele_Solid,Y,Z
            K,14,X,Y,Z
            K,15,X,Y,-Z
            K,16,X+L_Ele_Solid,Y,-Z
            ! Keypoints äußerer Solidkörper links:
            K,17,-X,-Y,Z
            K,18,-(X+L_Ele_Solid),-Y,Z
            K,19,-(X+L_Ele_Solid),-Y,-Z
            K,20,-X,-Y,-Z
            K,21,-X,Y,Z
            K,22,-(X+L_Ele_Solid),Y,Z
            K,23,-(X+L_Ele_Solid),Y,-Z
            K,24,-X,Y,-Z
            ! Keypoints äußerer Soliddkörper vorne:
            K,25,(X+L_Ele_Solid),-Y,(Z+L_Ele_Solid)
            K,26,-(X+L_Ele_Solid),-Y,(Z+L_Ele_Solid)
            K,27,-(X+L_Ele_Solid),-Y,Z
            K,28,(X+L_Ele_Solid),-Y,Z
            K,29,(X+L_Ele_Solid),Y,(Z+L_Ele_Solid)
            K,30,-(X+L_Ele_Solid),Y,(Z+L_Ele_Solid)
            K,31,-(X+L_Ele_Solid),Y,Z
            K,32,(X+L_Ele_Solid),Y,Z
            ! Keypoints äußerer Soliddkörper hinten:
            K,33,(X+L_Ele_Solid),-Y,-(Z+L_Ele_Solid)
            K,34,-(X+L_Ele_Solid),-Y,-(Z+L_Ele_Solid)
            K,35,-(X+L_Ele_Solid),-Y,-Z
            K,36,(X+L_Ele_Solid),-Y,-Z
            K,37,(X+L_Ele_Solid),Y,-(Z+L_Ele_Solid)
            K,38,-(X+L_Ele_Solid),Y,-(Z+L_Ele_Solid)
            K,39,-(X+L_Ele_Solid),Y,-Z
            K,40,(X+L_Ele_Solid),Y,-Z
            ! Keypoints äußerer Soliddkörper unten:
            K,41,(X+L_Ele_Solid),-(Y+L_Ele_Solid),(Z+L_Ele_Solid)
            K,42,-(X+L_Ele_Solid),-(Y+L_Ele_Solid),(Z+L_Ele_Solid)
            K,43,-(X+L_Ele_Solid),-(Y+L_Ele_Solid),-(Z+L_Ele_Solid)
            K,44,(X+L_Ele_Solid),-(Y+L_Ele_Solid),-(Z+L_Ele_Solid)
            K,45,(X+L_Ele_Solid),-(Y),(Z+L_Ele_Solid)
            K,46,-(X+L_Ele_Solid),-(Y),(Z+L_Ele_Solid)
            K,47,-(X+L_Ele_Solid),-(Y),-(Z+L_Ele_Solid)
            K,48,(X+L_Ele_Solid),-(Y),-(Z+L_Ele_Solid)
            ! Keypoints äußerer Solidkörper oben:
            K,49,(X+L_Ele_Solid),(Y),(Z+L_Ele_Solid)
            K,50,-(X+L_Ele_Solid),(Y),(Z+L_Ele_Solid)
            K,51,-(X+L_Ele_Solid),(Y),-(Z+L_Ele_Solid)
            K,52,(X+L_Ele_Solid),(Y),-(Z+L_Ele_Solid)
            K,53,(X+L_Ele_Solid),(Y+L_Ele_Solid),(Z+L_Ele_Solid)
            K,54,-(X+L_Ele_Solid),(Y+L_Ele_Solid),(Z+L_Ele_Solid)
            K,55,-(X+L_Ele_Solid),(Y+L_Ele_Solid),-(Z+L_Ele_Solid)
            K,56,(X+L_Ele_Solid),(Y+L_Ele_Solid),-(Z+L_Ele_Solid)
        !Erstellen der Volumina
        V,1,2,3,4,5,6,7,8              ! Solid außen rechts  ! Volumen 1
        V,9,10,11,12,13,14,15,16        ! Solid außen rechts  ! Volumen 2
        V,17,18,19,20,21,22,23,24      ! Solid außen links              3
        V,25,26,27,28,29,30,31,32      ! Solid außen vorne              4
        V,33,34,35,36,37,38,39,40      ! Solid außen hinten            5
        V,41,42,43,44,45,46,47,48      ! Solid außen unten              7
        V,49,50,51,52,53,54,55,56      ! Solid außen oben              6
        ! Meshen von Volumen 2 bis 7; SOLID95
        TYPE,3
        MAT,3
        VSEL,S,VOLU,,2,7
        ESIZE,L_Ele_Solid
        VMESH,ALL
        VSEL,ALL
        ALLSEL
        ! Koppeln der Schnittstellen der Solidvolumnina:
        ESEL,S,TYPE,,3,3      ! Nur Elemente Typ3
        CPINTF,UX,0.0001
        CPINTF,UY,0.0001
        CPINTF,UZ,0.0001
        ESEL,ALL
        ! Meshen von Volumen 1; FLUID220
        TYPE,1
        MAT,1
        VSEL,S,VOLU,,1
        ESIZE,L_Ele_Fluid
        VMESH,1,1
        VSEL,ALL
        ! Ändern der Keyoptions von FLUID220 an der Berandung zum Fluid
        ESEL,S,TYPE,,1
        NSEL,S,EXT
        ESLN,ALL
        EMODIF,ALL,TYPE,2
        ALLSEL
        ! Definiere FSI-Flag an der Grenze Fluid-Solid:
        ESEL,S,TYPE,,2      ! select fluid elements
        NSEL,S,EXT          ! nodes on the exterior surface
        SF,ALL,FSI
        ESEL,ALL
        NSEL,ALL
        !SFELIST,ALL,FSI
        ! Aufbringen der Lagerungsbedingungen:
        NSEL,S,LOC,X,-(L_X/2 + L_Ele_Solid)
        NSEL,R,LOC,Z,-(L_Z/2 + L_Ele_Solid)
        D,ALL,ALL,0
        NSEL,ALL
        NSEL,R,LOC,Z,(L_Z/2 + L_Ele_Solid)
        D,ALL,ALL,0
        NSEL,ALL
        NSEL,S,LOC,X,(L_X/2 + L_Ele_Solid)
        NSEL,R,LOC,Z,(-L_Z/2 + L_Ele_Solid)
        D,ALL,ALL,0
        NSEL,ALL
        D,ALL,ALL,0
        NSEL,ALL
        NSEL,R,LOC,Y,-(L_Y/2 + L_Ele_Solid)
        D,ALL,ALL,0
        NSEL,ALL
        NSEL,R,LOC,Y,(L_Y/2 + L_Ele_Solid)
        D,ALL,ALL,0
        NSEL,ALL
        D,ALL,ALL,0
        NSEL,ALL
        D,ALL,ALL,0
        NSEL,ALL
        NSEL,S,LOC,Z,-(L_Z/2 + L_Ele_Solid)
        D,ALL,ALL,0
        NSEL,ALL
        D,ALL,ALL,0
        NSEL,ALL
        NSEL,S,LOC,Z,(L_Z/2 + L_Ele_Solid)
        D,ALL,ALL,0
        NSEL,ALL
        D,ALL,ALL,0
        NSEL,ALL
FINISH  ! /PREP7
!LÖSUNG ============================================================================
/SOLU
    ANTYPE,2
    MODOPT,UNSYM,40                 !Subspace, 20 modes, unsymmertische Matrix
    EQSLV,FRONT
    MXPAND,40                       !Expand 20 modes
    SOLVE
FINISH  !  /SOLU
(Ich habe diese Frage in keinem anderen Forum gestellt).
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 09. Jun. 2014 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moritz87 10 Unities + Antwort hilfreich
>>EQSLV,FRONT
Online-Hilfe zu ANSYS 14.5:
EQSLV,Lab,TOLER,MULT,--,KeepFile
Specifies the type of equation solver.
Lab
Equation solver type:
SPARSE JCG ICCG QMR PCG
Da wird kein Typ "Front" angeführt.
Für die Modalanalyse wird der Typ PCG angegeben.
Schau Dir das mal näher an: APDL Command Reference
Rainer Schulze
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 10. Jun. 2014 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moritz87 10 Unities + Antwort hilfreich
Aufeinander folgende Rechnungen bringen schon die gleichen Ergebnisse.
Aber wenn man sich die Schwingungsformen ansieht, muss man erkennen, dass das Modell nicht befriedigen kann.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Moritz87
erstellt am: 10. Jun. 2014 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Schulze,
danke schonmal. Das EQSLV,FRONT habe ich ohne mir große Gedanken zu machen aus einem anderen Code übernommen. Ich werde hier mit ihren Verbesserungsvorschlägen ansetzen.
Viele Grüße,
Moritz Becker
Moritz87
erstellt am: 10. Jun. 2014 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Schätzing
bei mir stimmen leider nicht einmal aufeinander folgende Rechnung überein. Auch die Plots der Eigenformen unterscheiden sich dabei. Welche unbefriedigenden Schwingungsformen meinen sie denn? Formen, bei denen keine Verschiebung erkennbar ist?
Viele Grüße,
Moritz Becker
Moritz87
erstellt am: 13. Jun. 2014 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe mittlerweile herausbekommen, dass das Problem wohl an den FLUID220-Elementen liegt; ich verwende nun FLUID30-Elemente, diese erzeugen einheitzliche Ergebnisse und die Moden sehen soweit auch ganz vernünftig aus.
Danke für die Hilfe!
