 | FKM-Richtlinie - Rechnerischer Nachweis und Simulation, ein Seminar am 08.12.2026
Thema: ANSYS WB: Transiente Strukturmechanik mit schwingender Kraft (2954 mal gelesen)
thda7 Mitglied Masterand
 Beiträge: 6 Registriert: 09.06.2014
erstellt am: 09. Jun. 2014 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, ich schreibe momentan meine Masterarbeit über Fluid-Struktur-Interaktionen. Ich möchte anhand eines Minimalbeispieles eine Platte zum Schwingen anregen. Dabei soll die Frequenz der Kraft gleich der Eigenfrequenzen der Struktur sein. Ich nutze eine Transiente Strukturmechanik dafür. Wenn ich nun bei "Magnitude" eine "function" auswähle, kann ich leider keine Variable für die Zeit nutzen, da diese nicht definiert ist. Auch "pi" ist nicht definiert. Ich komme aus der Strömungsmechanik (CFX) und kann dort ohne weiteres Variablen definieren und eine zeitabhängige Größe initialisieren. Inwiefern definiert man in der Mechanik überhaupt Variablen? Ich brächte wie schon gesagt einmal "pi" und eine Variable für die Zeit "t". Es ist anscheinend auch möglich eine Tabelle einzulesen. Ich könnte eine Funktion mti Matlab erstellen und mir x- und y-Werte als Tabelle exportieren. Dies erscheint mir aber als zu langwierig! Ich habe zum besseren Verständnis ein Bild hochgeladen. Vielen Dank für eure Hilfe! Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
 Beiträge: 2501 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 09. Jun. 2014 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thda7
erstellt am: 09. Jun. 2014 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank. "time" funktioniert wunderbar und liefert auch das gewünschte Ergebnis! Inwiefern ist denn "pi" implementiert? Wie kann ich denn eigene Variablen erstellen? Funktioniert das über "Commands (APDL)"? Hat jemand dazu ein Beispiel? Vielen Dank! Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2014 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thda7
erstellt am: 09. Jun. 2014 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein. Mein Problem war nur die Variable. erstaunlicher Weise erwartet ANSYS bei der Transienten Strukturmechanik ein Komma "," und bei CFX einen Punkt ".". Die ANSYS Workbench wird in englischer Sprache gestartet und ich erwarte daher einen uniformen Eingabesyntax. Dem ist aber nicht so! Weiß da vielleicht jemand genaueres drüber? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 10. Jun. 2014 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thda7
In APDL: pi=4*atan(1) Parameter werden untereinander durch Komma getrennt. Der Suffix einer Datei ist auch ein Parameter. (Nur für einige ausgewählte Fälle ist nachträglich auch ein Punkt zugelassen worden.) ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2014 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wosch: In APDL: pi=4*atan(1)Parameter werden untereinander durch Komma getrennt. Der Suffix einer Datei ist auch ein Parameter. (Nur für einige ausgewählte Fälle ist nachträglich auch ein Punkt zugelassen worden.)
Jedoch ist "pi" immer noch undefiniert, wenn ich "pi=4*atan(1)" in Commands (APDL) einfüge. Den Code habe ich angefügt. Danke für die Hilfe!
