  ANSYS
  Nachgiebigkeitsfrequenzgang
Neues CADFEM Journal zeigt Bandbreite der Simulation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Nachgiebigkeitsfrequenzgang (5466 mal gelesen)
sguray
student
Sehen Sie sich das Profil von sguray an!   Senden Sie eine Private Message an sguray  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sguray
erstellt am: 09. Jun. 2014 03:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
kann mir jemand sagen wie ich den Nachgiebigkeitsfrequenzgang(Übertragungsverhalten) bestimmen kann.
ich muss die dynamische Nachgiebigkeit eines Fraeswerkzeugs bestimmen. daher führe ich Modalanalyse und harmonische Analyse duch(ich bin mir nicht sicher vielleicht muss ich transiente Analyse duchführen).. also ich habe die Verformung[mm] und Kraft[N] über Frequenz aber ich kann die dynamische Nachgiebigkeit(mm/N über frequenz) grafisch nicht herstellen. ich glaube man muss es programieren.. aber ich kenne mich mit APDL nicht aus. deswegen bitte ich um eure Hilfe .. vielen Dank im Voraus
sguray
student
erstellt am: 10. Jun. 2014 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
simulation_explanation.pdf
vielleicht soll ich mit den Bildern erklaeren.
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 11. Jun. 2014 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sguray 10 Unities + Antwort hilfreich
Das habe ich so noch nie gehört.
Eine Frequenzabhängigkeit des E-Moduls?
Bitte erkläre doch mal die Physik dieses Geschehens.
-> http://de.wikipedia.org/wiki/Nachgiebigkeit
>>İ cut the “end mill” in 2 parts in order to analyse only the first 10mm
Und Du glaubst wirklich, dass das realistisch ist?
Hört denn jegliche Krafteinwirkung an der Grenze auf?
>>External Force of 2000 N in direction of x
Und was genau willst Du untersuchen?
Die lokale Verformung der Schneide in der Horizontalen oder die Nachgiebigkeit des Werkzeugs in der Vertikalen?
Tut mir Leid, dass ich nur Fragen stellen kann.
Aber offenbar bin ich nicht der Einzige, der aus Deiner Beschreibung nicht so recht schlau wird.
Rainer Schulze
Und dann noch spanabhebende Bearbeitung - wie wird sich das wohl auf die Dynamik des Vorgangs auswirken?
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 11. Jun. 2014 editiert.]
sguray
student
erstellt am: 11. Jun. 2014 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
ersmal danke dass du dir Zeit genommen und beantwortet hast
Die axiale Nachgiebigkeit beschreibt die Verlängerung pro Krafteinheit. und sie ist von der Frequenz abhaengig.
was mich interessiert ist der Kontaktbereich von Werkzeug und Werkstück. ich gehe davon aus dass die Kraefte beim Bearbeitungsprozess nicht die komplete Schneide angreifen sondern die Spitze. ich weiss nicht ob es realistisch ist, aber ich kann das nicht machen ohne das Material in 2 Teile zu schneiden. Deswegen habe ich gefragt... wenn jemand weiss möchte ich auch erfahren wie das geht ohne schneiden.
ich will untersuchen die werkzeugseitige dynamische Nachgiebigkeit in x , y, und z axis( also wie verformt sich das Werkzeug pro Krafteinheit in Abhaengigkeit von Frequenz. zuerst versuche ich es in x Richtung.. wenn es klappt dann mache ich das gleiche in y und z auch.
meine Frage
1- wie kann man die Kraft auf eine bestimmte Flaeche einwirken lassen(nicht auf die Kante)
2- wie kann ich die dynamische Nachgiebigkeit graphisch darstellen. Verformung/Kraft über Frequenz
Entschuldigt mein schlechtes Deutsch.. ich hoffe es ist jetzt klar.
[Diese Nachricht wurde von sguray am 11. Jun. 2014 editiert.]
fkumala
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fkumala an!   Senden Sie eine Private Message an fkumala  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fkumala
erstellt am: 24. Jun. 2014 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sguray 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sguray,
Nachgibiegkeitsfrequenzgang ist gleich die Übertragungsfunktion/Transferfunktion zwischen 2 Punkten: Anregungspunkt und Messpunkt.
Was du machen muss ist Frequenzganganalyse (Harmonic Analysis) wo du Frequenz-Sweep machst im relevanten Freq.Bereich.
An die Anregungspunkt gibst du 1N an und am Messpunkt misst du die Antwort über die Freq.(z.B. Verschiebung)
Da die Anregungskraft ist 1N, dann ist die Antwort ist automatisch die Nachgiebigkeitsfrequenzgang, der du brauchst. Es muss nicht umgerechnet werden!  -->Verschiebung/1N--> mm/N --> daher Nachgiebigkeit
Das ganze machst du drei mal für jede Raumrichtungen.
Die 1N-Kraft kannst du auf der Fläche über Remote-Point realisieren.
Die Auswertung geht in Workbench über Frequency-Response--Deformation.
Grüße,Fendy
sguray
student
erstellt am: 30. Jun. 2014 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich danke dir..
war sehr Hilfreich.
