  ANSYS
  Ansys Workbench mit CADNEXUS
NVH-Effekte im Antrieb: zu komplex für die Simulation?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Ansys Workbench mit CADNEXUS (2007 mal gelesen)
annie-k
Sehen Sie sich das Profil von annie-k an!   Senden Sie eine Private Message an annie-k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für annie-k
erstellt am: 04. Jun. 2014 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was kann eigentlich CADNEXUS, was die normale CATIA-Schnittstelle in Ansys nicht kann?
Danke für Antworten
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 04. Jun. 2014 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für annie-k 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau in die Online-Hilfe -> CAD-Integration...
CATIA V5 Reader (*.CATPart, *.CATProduct)
The interface works in a Reader mode.
This is a stand-alone reader which does not require that the CATIA V5 system be installed.
No CAD associativity support.
No CAD Parameter support.
CATIA V5 Associative Geometry Interface (*.CATPart, *.CATProduct)
Table 7:  Import Preference Support for interface
Import Solid Bodies Yes
Import Surface Bodies Yes
Import Line Bodies Yes
Parameter Processing and prefix/suffix key Yes
Attribute Processing and prefix Yes - Color, Layer, and Publication
Named Selection Processing and prefix Yes - Color, Layer, and Publication
Material Processing Yes
Analysis Type
3D - Yes
2D - Yes- Only surface bodies in the xy plane will be imported
Associativity Yes
Coordinate Systems Yes
Work Points Yes
Reader Save File Yes
Instancing No
Smart Update No
Enclosure and Symmetry Processing No
Mixed Import Resolution Yes
Decompose Disjoint Geometry No
Rainer Schulze
