  ANSYS
  Workbench-Mikropfahl
Save the Date ... für die CADFEM World Conference 2026 vom 20. - 22. Oktober in Darmstadt, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Workbench-Mikropfahl (1618 mal gelesen)
ahmad.k
Sehen Sie sich das Profil von ahmad.k an!   Senden Sie eine Private Message an ahmad.k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ahmad.k
Ansys Mechanical 14.5.0
erstellt am: 04. Jun. 2014 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
als Ansys-Anfänger habe ich gerade die folgende Situation:
Ich muss in meiner Studienarbeit das nichtlineare Verhalten eines Verbund-Mikropfahls in einem unbidigen Boden, so einfach wie das funktioniert, mit Hilfe von ANSYS WORKBENCH modellieren.
Für die Vereinfachung des Problems habe ich den Pfahl als Balken zw. 2 Punkten modelliert und die Randbedingungen gesetzt. Nun stecke ich bei der Modellierung des Bodens als Parameter-bekannte Bettung fest.
Also, wie modelliert man die Bettung an einem Balken entlang?
Vielen Dank!
Beste Grüße
Ahmad
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 05. Jun. 2014 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ahmad.k 10 Unities + Antwort hilfreich
Für 3D Modelle eignet sich "Eladtic support" für Einbettung. Für 1/2D möglicherweise auch eine Feder.
Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 05. Jun. 2014 editiert.]
ahmad.k
erstellt am: 06. Jun. 2014 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Moe,
danke für die Antwort.
Den Pfahl habe ich erstmal als Balken modelliert (2 Punkte und Beam dazwischen).
Passt hier eine Bettung-Lagerung überhaupt?
Noch eine Frage würde ich stellen und danke im Voraus; kann man bei einem Balken mit vollem Kreisquerschnitt die äußeren und inneren Faser aus unterschiedlichen Materialien betrachten? ggf. wie?
Ahmad
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 06. Jun. 2014 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ahmad.k 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ahmad.k:
Normalerweise wird jedem Element ein einziges Material zugewiesen.
Grüße, Moe
ahmad.k
erstellt am: 17. Jun. 2014 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erstmal für die Antwort!
Ich habe in der Hilfe gelesen, dass in Ansys-Mechanical ein Beam-Element gibt, heißt BEAM188, dessen Querschnitt aus multi-Materialien modelliert werden könnte.
Beam188 wird in Workbench als Default für Balken genutzt. daher wäre hier meine Frage, wie kann man die Multi-Material Eigenschaften in Workbench reinsetzen, um einen Balken mit Multi-Material Querschnitt zu modellieren.
Ich zitiere:
"The multi-material cross-section capability is applicable only where the assumptions of a beam behavior (Timoshenko or Bernoulli-Euler beam theory) holds.
In other words, what is supported is a simple extension of a conventional Timoshenko beam theory. It can be used in applications such as:
* Bimetallic strips
* Beams with metallic reinforcement
* Sensors where layers of a different material has been deposited".
Besten Dank!
Viele Grüße,
Ahmad
[Diese Nachricht wurde von ahmad.k am 17. Jun. 2014 editiert.]
