  ANSYS
  Ansys-Kontaktproblem
PyAnsys: Der Schlüssel zur Automatisierung von Workflows, ein Fachartikel
Autor Thema:  Ansys-Kontaktproblem (1892 mal gelesen)
emuuu
Sehen Sie sich das Profil von emuuu an!   Senden Sie eine Private Message an emuuu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für emuuu
erstellt am: 04. Jun. 2014 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Coilband_Shell_2D_1-2.txt
Verehrte Damen u. Herren,
ich weiß Kontaktprobleme sind ein leidiges und vielbehandeltes Thema, allerdings verspreche ich, dass ich schon intesivst nach Lösungen (hier und sonstwo) gesucht habe. Sollte sich die Lösung also doch unerwartet allzu offensichtlich in diesem Forum finden, bitte ich um Entschuldigung.
Zu meinem Problem also:
Ich möchte ein Stahlband aufrollen. Dabei interessiert mich allerdings nur die letzte halbe Umdrehung, da ich bei dieser am Ende der Aufwicklung die Auflagerkraft auslesen möchte. Wie im Bild rechts zu sehen ist, gehe ich also davon aus, dass der bereits aufgerollte Teil ein fester, unverformbarer Kreis (aus praktischen Gründen Halbkreis)ist. Das Ende des Bandes ist noch gerade und oben am Kreis "befestigt" (alle Knoten der linken Kante in x- u. y-Richtung gefesselt). Die Funktion wie das Aufrollen nun laufen sollte habe ich mir von der Kreisevolvente geklaut (siehe rechts). Ich verschiebe dabei nur den untersten Knoten der rechten Kante (ganze Kante hat sich als nicht praktikabel erwiesen).
Das Problem nun: Die Rechnung läuft problemlos bis Step 84 (entspricht 84°) dies ist der Moment der rechts im Bild zu sehen ist. In diesem Moment tritt der Kontakt ein. Und hier hakts nun. Ich habe schon verschiedene Varianten von Kontakt-Elementen verwendet (incl. Keyopt, id, 9, 2 usw.)ich habe das ganze reibungslos laufen lassen usw.
Als weiteren Ansatz lasse ich die Schritte ab einer gewissen Gradzahl "langsamer" laufen (also nur noch 0,2 Grad pro Step anstatt 1 Grad) -> Problem bleibt bestehen:
Contact element 3275 (real ID 4) status changes abruptly from
no-contact -> contact (with target element 2564).
Tritt in zahlreichen Warnungen auf.
Das Abbruchkriterium ist je nachdem was ich versuche eine zu hohe Verzerrung von Elementen oder aber meistens einfach, dass keine Konvergenz gefunden wurde.
Zur genaueren Analyse habe ich die apdl-Datei beigefügt. Mir gehen mittlerweile wirklich die Ideen aus, was ich noch ändern könnte. Würde mich freuen wenn einer von euch helfen kann.
Besten Dank und viele Grüße
emuuu
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 04. Jun. 2014 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für emuuu 10 Unities + Antwort hilfreich
>>...bis Step 84 (entspricht 84°)... In diesem Moment tritt der Kontakt ein.
Vielleicht sehe ich ja den Wald vor lauter Bäumen nicht:
Wenn das Blech bereits bei 0 Grad anliegt und weiter aufgewickelt wird - wie kann es dann bei 84 Grad zu einem Kontakt(-Problem) kommen?
Wenn ich Deine Definition mittels LSEL anschaue, müsste das doch 90 Grad sein - oder?
Vielleicht hilft es ja, wenn Du die Solver-Logdatei als Text ins Forum lädst.
Ohne genaue Kenntnis der Warnungen und Fehlermeldungen ist es kaum möglich, dem Problem auf die Spur zu kommen.
Rainer Schulze
Und welche Version von ANSYS?
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 04. Jun. 2014 editiert.]
emuuu
erstellt am: 04. Jun. 2014 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
error.txt
output.txt
Besten Dank schonmal für die Antwort!
Ich hab das Modell so aufgebaut: Die erste Bewegung an der rechten Kante des Bandendes geht senkrecht nach unten, also normal zum Band. Dieser Vektor muss sich um 90Grad drehen damit er am unteren Ende des Kreises zur Tangente des Kreises wird.
Also dass die Annahme und die zugrundeliegende Funktion stimmen um den Punkt am unteren Ende der rechten Kante an den unteren Punkt des Kreises zu bewegen bin ich mir schon relativ sicher. In der Output-Datei sieht das soweit auch sehr gut aus: Schöne Biegung, entsprich genau den Vorstellungen. Nur in dem Moment wo der Kontakt auftritt funktionierts leider nicht mehr.
P.s.:
Release: 14.0      Build: UP20111024  Platform: WINDOWS x64
Anbei das error-file und die gesamte log-Datei
